Platzieren adaptiver Bauteile
Sie können das adaptive Modell in einem anderen adaptiven Bauteil, in einem Entwurfskörper, in Fassadenelementen, in Projektkörpern und in der Projektumgebung platzieren.
  1. Entwerfen Sie eine neue Familie allgemeiner adaptiver Modelle, wobei Sie adaptive Punkte als Referenzen verwenden. Dies ist ein adaptives Bauteil.
  2. Laden Sie das adaptive Bauteil in ein Bauteil, einen Körper oder ein Projekt des Entwurfs. In den Beispielen für dieses Verfahre wird das folgende allgemeine Modell mit vier adaptiven Punkten verwendet.
  3. Ziehen Sie die Bauteilfamilie aus dem Projektbrowser in Ihrem Entwurf in den Zeichenbereich. Sie ist unter Allgemeines Modell aufgeführt.
    Beachten Sie, dass die Form des Modells auf dem Cursor dargestellt wird.
  4. Platzieren Sie die adaptiven Punkte des Modells in dem Konzeptentwurf. In diesem Beispiel befindet sich jeder Punkt auf einem anderen Pfad. Dabei spielt die Reihenfolge der Punktplatzierung eine wichtige Rolle. Wenn es sich bei dem Bauteil um eine Extrusion handelt, wird die Richtung der Extrusion umgekehrt, wenn die Punkte gegen den Uhrzeigersinn platziert werden.
    Tipp: Sie können jederzeit die ESC-Taste drücken, um das Modell mit den aktuellen adaptiven Punkten zu platzieren. Wenn Ihr Modell beispielsweise über fünf adaptive Punkte verfügt, wird das Modell nach dem Platzieren von 2 Punkten durch Drücken der ESC-Taste auf Grundlage dieser beiden Punkte platziert.
  5. Platzieren Sie so viele Wiederholungen des Modells wie benötigt. Sie können das Modell manuell anordnen, indem Sie ein Modell auswählen und mit der STRG-Taste verschieben, um weitere Exemplare zu platzieren.
  6. Passen Sie das adaptive Bauteil an oder bearbeiten Sie es, und laden Sie es neu.
