| Spalte | Beschreibung |
| Verknüpfungsname | Gibt den Namen des zu verknüpfenden Modells bzw. der Datei an. |
| Modellname | Der Name des Koordinationsmodells, das über Autodesk Docs oder Navisworks auf der Registerkarte Koordinationsmodell verknüpft ist. |
| Status |
Zeigt an, ob die Verknüpfung im Grundmodell geladen ist. Folgende Werte sind möglich: Geladen, Nicht geladen oder Nicht gefunden. Bei Revit-Verknüpfungen wird eventuell zusätzlich der Status In geschlossenem Bearbeitungsbereich angezeigt. Befindet sich eine Revit-Verknüpfung in einem geschlossenen Bearbeitungsbereich, wird die Verknüpfung getrennt und nicht mehr in Modellansichten angezeigt. Die Verknüpfung wird weiterhin im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten und unter Revit-Verknüpfungen im Projektbrowser aufgelistet. In Modellen mit Arbeitsteilung können Benutzer in lokalen Dateien mithilfe des Befehls Für |
| Referenztyp | Legt für Revit- und IFC-Modelle fest, ob das verknüpfte Modell beim Verknüpfen des Grundmodells mit einem anderen Modell angezeigt (Anhang) oder ausgeblendet (Überlagerung) wird.
Auf der Registerkarte Bilder und PDF gibt diese Spalte an, ob eine Referenz importiert oder verknüpft wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen oder Ausblenden verschachtelter Modelle. |
| Positionen nicht gespeichert | Gibt an, ob die Position der Verknüpfung im gemeinsam genutzten Koordinatensystem gespeichert wurde.
Diese Spalte gilt für Revit- und CAD-Verknüpfungen. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsam genutzte Positionen und Definieren benannter Positionen. |
| Größe |
Diese Spalte wird nur auf den Registerkarten CAD-Formate, DWF-Markierungen, Topografie, PDF und Bilder angezeigt. Auf den Registerkarten CAD-Formate, DWF-Markierungen und Topografie gibt diese Spalte die Größe der verknüpften Datei an. Auf der Registerkarte PDF und Bilder gibt sie die Bildgröße in Pixeln an. |
| Gespeicherter Pfad |
Speicherort der verknüpften Datei bzw. des verknüpften Modells. Ist die Arbeitsteilung aktiviert, ist dies die Position des Zentralmodells. Für Punktwolken ist dieser Pfad relativ zum Stammpfad für Punktwolken. Klicken Sie im Anwendungsmenü auf Optionen, um diesen Stammpfad zu ändern. Anmerkung: Wenn Sie den Stammpfad ändern, müssen Sie eventuell die bereits mit dem Modell verknüpften Punktwolkendateien neu laden.
| Pfadtyp |
Gibt an, ob der gespeicherte Pfad der Verknüpfung relativ, absolut oder der Serverpfad ist. Diese Spalte gilt nicht für Punktwolken. Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeuge für die Verwaltung von Verknüpfungen. |
| Lokales Alias | Wenn Sie die dateibasierte Arbeitsteilung verwenden und eine Verknüpfung mit einer lokalen Kopie des Revit- oder IFC-Modells anstatt mit dem zentralen Modell erstellt haben, wird deren Speicherort hier angezeigt.
Eine Verknüpfung zu einem lokalen Modell kann sich z. B. anbieten, um bei der Arbeit mit Ihrer lokalen Kopie des Modells mit Arbeitsteilung eine bessere Leistung zu erzielen. Wenn Sie eine Synchronisierung mit dem zentralen Modell durchführen, verwenden andere Benutzer weder Ihre lokale Kopie des verknüpften Modells noch können sie Ihren lokalen Pfad sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Teamprojekten. |
| Version | Die Versionsnummer der aus Autodesk Docs verknüpften Ansicht. |
| Anzahl |
Diese Spalte wird nur auf der Registerkarte PDF und Bilder angezeigt. Gibt an, wie häufig das Bild im Modell platziert oder mit einem Element verknüpft wurde. |
Um mehrere Zeilen auszuwählen, halten Sie die STRG- oder UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie Zeilen auswählen.
Sie können die Informationen im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten sortieren. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach den Werten in dieser Spalte zu sortieren. Klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift, um sie in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren. Klicken Sie z. B. auf die Überschrift der Spalte Status, um die Zeilen nach dem Status Nicht gefunden, Geladen und Nicht geladen zu sortieren, oder klicken Sie auf die Überschrift der Spalte Verknüpfungsname, um die Zeilen in alphabetischer Reihenfolge nach Namen zu sortieren. Standardmäßig werden Zeilen nach Verknüpfungsnamen sortiert.
Jede Registerkarte kann ihre eigene Sortierreihenfolge aufweisen. Beispielsweise können Sie Revit-Verknüpfungen in alphabetischer Reihenfolge nach Modellnamen sortieren, CAD-Formate in umgekehrter Reihenfolge nach Größe (vom kleinsten zum größten Format) und DWF-Markierungen nach Größe (von der größten zur kleinsten Markierung). Die Sortierreihenfolge wird beibehalten, sodass beim nächsten Öffnen des Dialogfelds die Informationen weiterhin in der Reihenfolge sortiert sind, die Sie zuletzt angegeben haben.
