Sie können die Platzierung einer verknüpften Datei im Grundmodell ändern, wodurch sich auch die entsprechende benannte Position in der verknüpften Datei ändert.
Nach dem Einrichten eines gemeinsam genutzten Koordinatensystems zwischen Basismodell und den verknüpften Dateien wird die Platzierung einer verknüpften Datei durch die entsprechende Position im Basismodell bestimmt. Sie können die verknüpfte Datei an eine andere Platzierung innerhalb des Grundmodells ziehen. Dabei wird eigentlich die entsprechende Position in der verknüpften Datei geändert.
Nach dem Platzieren der verknüpften Datei an einer neuen Position können Sie diese Änderung folgendermaßen speichern.
Nach dem Verschieben der verknüpften Datei wird eine Warnung eingeblendet, dass die verknüpfte Datei geändert wird. Dies liegt daran, dass Sie für die benannte Position in der verknüpften Datei eine neue Platzierung definiert haben. In der Warnung können Sie auswählen, ob Sie die verknüpfte Datei sofort oder die neue Position zu einem späteren Zeitpunkt durch Klicken auf OK speichern möchten. Wenn Sie auf Jetzt speichern klicken, speichert Revit die neue Position im verknüpften Modell.
 Gruppe Projekt verwalten
 Beim Speichern oder Schließen des Grundmodells werden Sie zum Speichern der verknüpften Modelle aufgefordert. Das Dialogfeld Geändertes verknüpftes Modell speichern wird angezeigt.
Beim Lösen eines verknüpften Modells wird das Dialogfeld Geändertes verknüpftes Modell speichern angezeigt. Auch hier werden Sie aufgefordert, die Änderungen am verknüpften Modell zu speichern.
