Planen von Bearbeitungsbereichen
Folgen Sie beim Erstellen von Bearbeitungsbereichen für ein Projekt mit Arbeitsteilung den folgenden Richtlinien.
Verwenden Sie Bearbeitungsbereiche, wenn Sie Teile eines Projekts "reservieren" möchten, sodass nur der jeweils zugewiesene Benutzer die Elemente in diesem Bearbeitungsbereich bearbeiten kann.
Das Erstellen von Bearbeitungsbereichen hat darüber hinaus auch folgende Vorteile:
Auschecken von Bearbeitungsbereichen, um Änderungen an bestimmten Elementen zu verhindern
In Projekten mit dateibasierter Arbeitsteilung kann das Auschecken von Bearbeitungsbereichen sinnvoll sein, wenn unbeabsichtigte Änderungen an bestimmten Modellelementen wie dem Gebäuderaster oder an verknüpften Dateien verhindert werden sollen. In diesem Fall können BIM-Manager oder Teamleiter Bearbeitungsbereiche mit Elementen auschecken, die nicht unbeabsichtigt bearbeitet oder verschoben werden dürfen.
Vermeiden von Überschneidungen
Vermeiden Sie gegenseitige Beeinträchtigungen zwischen Bearbeitungsbereichen, indem Sie diese so erstellen, dass sich ihre Funktionen nicht überschneiden.
Projektgröße
Die Arbeitsteilung im Team kann von der Größe des Projekts abhängig sein. Im Allgemeinen sollten Elemente, die zusammen bearbeitet werden, zu demselben Bearbeitungsbereich gehören. Es ist nicht nötig, dass Sie für jedes Geschoss des Gebäudes einen eigenen Bearbeitungsbereich erstellen.
In einer mehrstöckigen Konstruktion ist es jedoch möglicherweise sinnvoll, für eine Gruppe von Gebäudeelementen, die nur auf einem Geschoss auftreten, wie etwa einen Warmwasserbereiter oder Vermietete Fläche innen, einen eigenen Bearbeitungsbereich zu erstellen.
Wenn der Grundriss eines Projekts zu groß für einen Plan ist, und Sie ihn aufteilen müssen, kann es sinnvoll sein, für jede Seite des Gebäudes einen Bearbeitungsbereich zu erstellen.
Funktionen der Teammitglieder
In der Regel arbeiten die Designer in einer Gruppe, in der jedem Mitglied eine spezifische Funktion und Aufgabe zukommt. Jedes Teammitglied hat die Kontrolle über einen bestimmten Teil des Entwurfs (z. B. Innen, Außen, Grundstück, HLK, Elektro oder Sanitär). Die Bearbeitungsbereichsstruktur für das Projekt kann diese Aufgabenteilung widerspiegeln, und Sie können die Bearbeitungsbereiche mit entsprechenden Namen versehen.
Bearbeitungsbereiche und Vorlagen
Bearbeitungsbereiche können nicht in Projektvorlagen aufgenommen werden.
Standardeinstellung für die Sichtbarkeit der Bearbeitungsbereiche
Die Leistung von Revit verbessert sich, wenn manche Bearbeitungsbereiche vorgabemäßig nicht sichtbar sind. Diese Kontrolle der Sichtbarkeit vermeidet, dass Zeit für das Zeichnen zusätzlicher Ansichten des Projekts aufgewendet wird.
Um die Sichtbarkeitsanforderungen zu ermitteln, bestimmen Sie die Häufigkeit, mit der die Elemente im Bearbeitungsbereich im Projekt angezeigt werden. So könnte beispielsweise ein Bearbeitungsbereich für Außen vorgabemäßig sichtbar sein, ein spezieller Bearbeitungsbereich für Möbel dagegen nicht.
Anzeigen von Bearbeitungsbereichen in Arbeitsabläufen mit mehreren Disziplinen
Aktivieren Sie beim Erstellen neuer Bearbeitungsbereiche die Option Vorgabemäßig in allen Ansichten sichtbar. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Bearbeitungsbereich unsichtbar. In Arbeitsabläufen, an denen mehrere Disziplinen beteiligt sind und in denen die Sichtbarkeit von Elementen von entscheidender Bedeutung ist, würde dies zu erheblichen Problemen führen.
Gruppen und Familien
Bei Gruppen und Familien muss der Typ-Bearbeitungsbereich und Exemplar-Bearbeitungsbereich nicht der gleiche sein.
Alle Elemente einer Gruppe befinden sich im Bearbeitungsbereich des Gruppenexemplars. Um die Gruppe bearbeiten zu können, müssen Sie den Bearbeitungsbereich für den Gruppentyp bearbeitbar machen oder den Gruppentyp entleihen. Um die Elemente in einer Gruppe zu ändern, müssen Sie den Bearbeitungsbereich des Gruppenexemplars bearbeitbar machen. Um die Bearbeitungsbereiche zu bestimmen, in denen die Elemente enthalten sind, wählen Sie die Elemente aus und prüfen den Wert der Eigenschaft Bearbeitungsbereich in der Eigenschaftenpalette. Wenn Sie ein Gruppenexemplar entleihen, entleiht Revit automatisch alle Elemente, die in der Gruppe enthalten sind.
