Mithilfe eines Planbereichs können Sie eine Schnittebene definieren, die auf einer anderen Höhe liegt als die für den Rest der Draufsicht verwendete Schnittebene.
-  Öffnen Sie eine Draufsicht.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Erstellen
Dropdown-Liste Draufsichten
 (Planbereich).
- Skizzieren Sie eine geschlossene Schleife mithilfe von Linien, Rechtecken oder Polygonen.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette unter Ansichtsbereich auf Bearbeiten.
- Geben Sie im Dialogfeld Ansichtsbereich den primären Bereich und die Ansichtstiefe an.
Wenn der Wert für Schnittebene als Übergeordnete Ansichtsebene angegeben ist, ist die für die Festlegung aller Schnittebenen (obere, untere, Schnittebene und Ansichtstiefe) benutzte Ebene diejenige des gesamten Grundrisses.
  Anmerkung: Versatzwerte müssen insgesamt sinnvoll festgelegt werden. Beispiel: Der obere Versatz kann nicht unter dem Schnittebenenversatz und der Schnittebenenversatz nicht unter dem unteren Versatz liegen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Ansichtsbereich zu schließen.
- Klicken Sie in der Gruppe Modus auf
 (Bearbeitungsmodus beenden).
Sie brauchen den Skizziermodus nicht aufzurufen, um die Form eines Planbereichs zu bearbeiten. Jede Begrenzungslinie des Planbereichs ist ein Formgriff, siehe folgende Abbildung. Aktivieren Sie den Formgriff, und ziehen Sie ihn, um die Größe zu verändern.
Beispiel für die Verwendung eines Planbereichs zur Darstellung eines Fensters, das in einer Wand oberhalb der typischen Schnittebene der Ansicht platziert wurde. In diesem Bereich wird ein Planbereich verwendet, um die Schnittebene nur an dieser Position anzupassen.
Toilettenansicht mit hohem Fenster
		   Plan ohne Planbereich
		   Plan mit Planbereich
