Hierarchie der Überschreibungen für die Sichtbarkeit von Elementen
Die Einstellungen für die Anzeige von Elementen können auf unterschiedliche Weise außer Kraft gesetzt werden.
Es ist nicht immer eindeutig zu erkennen, welche Überschreibungsmethode Vorrang vor anderen hat, d. h., welche Methode sich bei der Steuerung der Anzeige eines Elements "durchsetzt". Die folgende Liste umfasst eventuell nicht sämtliche möglichen Szenarien, enthält aber eine Reihe häufig verwendeter Überschreibungsverfahren. (1 steht für die höchste Priorität, 10 für die niedrigste.)
Werkzeug Liniengrafik
Grafik in Ansicht überschreiben Nach Element Halbton
Grafikdarstellungsoptionen – Schattenrisskanten
Ansichtsfilter
Ansichtstiefe – Linienstil für Außerhalb des Bereichs
Grafische Überschreibungen für Phasen
Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Basis-Layer außer Kraft setzen Schnittlinienstile
Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Projektionslinien/Schnittlinien
Objektstile in Projekt
Das folgende Beispiel veranschaulicht diese Überschreibungen für ein Wandelement:
Anmerkung: Grafiküberschreibungen können auch für Luftkanal- und Rohrsystemtypen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Systemtypen.
Auswirkungen mehrerer Überschreibungen
Für eine Wand wurden die folgenden Überschreibungen festgelegt:
  • Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken für die Kategorie Wände in der Ansicht
  • Grafik in Ansicht überschreiben Nach Element für das Wandexemplar
  • Grafische Überschreibung für Phasen
  • Ansichtsfilter zum Überschreiben der Grafik für Wände von einer bestimmten Stärke an aufwärts.
Wenn diese vier Überschreibungen definiert sind, wird das Wandexemplar entsprechend seiner Elementüberschreibung angezeigt, da diese in der Hierarchie am höchsten steht:
Wenn Sie die Elementüberschreibung aufheben, wird der Ansichtsfilter wirksam:
Wenn Sie auch den Ansichtsfilter entfernen, wird die Grafiküberschreibung für den Phasen wirksam:
Wenn Sie den Phasenfilter der Ansicht ändern, wird das Wandexemplar gemäß der für die Kategorie Wände eingestellten Überschreibung für Sichtbarkeit/Grafiken angezeigt:
