Eigenschaften von Maskierungen
Um die Eigenschaften von Maskierungen anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie eine Maskierung aus und zeigen die Eigenschaftenpalette an.
Eigenschaften von Maskierungen in Projekten
Name Beschreibung
Bemaßungen
Fläche Die Fläche der Maskierung. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
ID-Daten
Kommentare Kommentare für die Maskierung.
Kennzeichen Eine exemplarspezifische Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Im Vordergrund zeichnen Die Maskierung wird auf der dem Betrachter am nächsten liegenden Arbeitsebene angezeigt. Diese Eigenschaft steht nur beim Erstellen und Bearbeiten von 3D-Familien im Familieneditor zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Maskierungen in Modellfamilien.
Arbeitsebene Die Arbeitsebene der Maskierung. Dieser Wert ist schreibgeschützt und steht nur im Familieneditor zur Verfügung.
Grafiken
Sichtbar Hier legen Sie fest, ob die Maskierung sichtbar sein soll, wenn die Familie in ein Projekt geladen und im Zeichenbereich eingefügt wird. Diese Eigenschaft steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine Maskierung im Familieneditor erstellen oder bearbeiten.
Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Wählen Sie den Detaillierungsgrad für die Anzeige der Maskierung in einem Projekt aus: Grob, Mittel oder Fein. Detaillierungsgrade hängen vom Ansichtsmaßstab ab. Diese Eigenschaft steht nur im Familieneditor zur Verfügung.
Bemaßungen
ID-Daten
