Dieses Diagramm zeigt die Ergebnisse einer Studie mit Generatives Design als Diagramm mit einer X-Achse und einer Y-Achse. Mit dem Streudiagramm können Sie steuern, welche Eingaben und Ausgaben im Diagramm angezeigt werden sollen.
Sie können auf dieses Diagramm zugreifen, indem Sie im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen auf Streudiagramm
klicken.
Jedes Ergebnis ist ein Punkt im Diagramm, und Sie können auf jeden Punkt klicken, um weitere Informationen zu diesem Ergebnis im Bereich Details anzuzeigen.
Das Streudiagramm kann Daten in bis zu vier Dimensionen anzeigen: Y-Achse, X-Achse, Größe und Farbe. Jede Option in den Dropdown-Menüs stellt die Eingaben und Ausgaben der Studie dar.
Sie können prüfen, welche Optionen Eingaben und welche Ausgaben sind, indem Sie zum Diagramm mit parallelen Koordinaten wechseln und die vertikalen Linien betrachten. Im Diagramm mit parallelen Koordinaten
sind die fett formatierten vertikalen Linien Ausgaben und die dünnen vertikalen Linien Eingaben.
Wählen Sie in den Dropdown-Menüs des Streudiagramms Optionen für die Y-Achse und die X-Achse aus, um Ergebnisse auf verschiedene Weise anzuzeigen.
Zeigen Sie zusätzliche Daten im Diagramm an, indem Sie Optionen in den Dropdown-Listen Größe und Farbe auswählen. Vorgabemäßig haben alle Punkte dieselbe Farbe und Größe.
Wenn Sie eine Option für Größe auswählen, werden die Punkte im Diagramm in verschiedenen Größen angezeigt. Wenn beispielsweise Höhe Quader 1 für Größe ausgewählt wurde, entspricht die Größe des Punkts der Höhe von Quader 1 im Ergebnis. Ein größerer Punkt bedeutet eine höhere Quaderhöhe, ein kleinerer Punkt bedeutet eine niedrigere Quaderhöhe.
Wenn Sie eine Option unter Farbe auswählen, werden die Punkte im Diagramm in verschiedenen Farben angezeigt, von Rot (niedrig) bis Blau (hoch). Wenn beispielsweise unter Farbe die Option Oberflächenbereich ausgewählt wurde, stellt die Farbe des Punkts die Größe des Oberflächenbereichs im Ergebnis dar, die von Rot (am kleinsten) bis Blau (am größten) reicht.
Wenn eine Option für jede Dropdown-Liste ausgewählt wurde, werden im Diagramm Daten auf vier Arten angezeigt: Y-Achse, X-Achse, Farbe und Größe. Im folgenden Beispiel stellt die Y-Achse die Oberflächenbereich, die X-Achse die Grundfläche, die Größe eines Punkts Höhe Quader 1 und die Farbe eines Punkts Quader 2 Position Y dar.
