Fixierbare Fenster können verschoben und in der Größe angepasst werden. Sie können frei verschiebbar sein, an einer Position innerhalb des Revit-Anwendungsfensters verankert oder aus dem Revit-Anwendungsfenster in ein eigenes Fenster gezogen und zu einem anderen Monitor verschoben werden.
Video: Fixierbare Fenster
Die folgenden Fenster können fixiert werden:
- Projektbrowser
- Eigenschaftenpalette
- System-Browser
- MEP-Fertigungsteile
- P&ID Modellierer
- Basisbauteile abstimmen
- Ansichten im Zeichenbereich öffnen
Anmerkung: Die hier angegebenen fixierbaren Fenster sind Bestandteil von Revit; Anwendungen anderer Hersteller verwenden jedoch möglicherweise ebenfalls fixierbare Fenster.
Im fixierten Zustand haben diese Fenster eine oder mehrere gemeinsame Kante(n) mit benachbarten Fenstern oder Werkzeugkästen. Wird eine solche gemeinsame Kante verschoben, ändert sich die Form der Fenster, um dies auszugleichen. Sie können Fenster auch an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder auf einen anderen Monitor verschieben.
Ein nicht fixiertes Fenster ist ein vom Anwendungsfenster abgetrenntes Fenster. Nicht fixierte Fenster können auf dem Bildschirm oder den Bildschirmen frei verschoben werden. Für nicht fixierte Fenster besteht die Möglichkeit, deren Größe zu ändern und sie zu gruppieren.
Tipp: Durch Doppelklicken auf die Titelleiste eines Fensters können Sie dieses rasch fixieren oder lösen.
Gruppieren von Fenstern
Eine Fenstergruppe bietet die Möglichkeit, mehrere Fenster an derselben Stelle auf dem Bildschirm zu platzieren. Für jedes Fenster in der Gruppe wird eine Registerkarte am unteren Ende der Gruppe angezeigt. Durch Klicken auf eine Registerkarte in der Gruppe öffnen Sie das entsprechende Fenster. Sie können Fenster ganz nach Bedarf gruppieren oder ihre Gruppierung aufheben.
Anmerkung: Sie können Fenster auf der Benutzeroberfläche (z. B. Projektbrowser und Eigenschaftenpalette) gruppieren und
Ansichten gruppieren, jedoch keine Gruppe erstellen, die sowohl Benutzeroberflächenfenster als auch Ansichten enthält.
In der folgenden Abbildung sind Projektbrowser und Eigenschaftenpalette in einer Gruppe enthalten. Die aktive Registerkarte zeigt die Eigenschaftenpalette.
So zeigen Sie ein fixierbares Fenster der Benutzeroberfläche an oder blenden es aus
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster (Benutzeroberfläche).
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Fenster in der Dropdown-Liste.
So verschieben Sie ein fixierbares Fenster
- Klicken Sie auf die Titelleiste am oberen Rand eines Benutzeroberflächenfensters oder auf die Registerkarte einer Ansicht, und ziehen Sie Fenster oder Registerkarte.
- Optional: Wenn Sie vermeiden möchten, dass ein Fenster während des Ziehens automatisch fixiert wird, halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt.
Wichtig: Achten Sie beim Verschieben fixierbarer Fenster auf die Position des Mauszeigers sowie auf visuelle Hinweise. Beispiel:: Angenommen, der Projektbrowser und die Eigenschaftenpalette sind nicht fixiert und sollen übereinander gestapelt und an der linken Seite fixiert werden. Um den Projektbrowser an der linken Seite zu fixieren, setzen Sie den Mauszeiger in seine Titelleiste und ziehen das Fenster, bis der Mauszeiger die linke Kante der Revit-Benutzeroberfläche berührt. Der Umriss des Fensters wird als Vorschau angezeigt. Ziehen Sie auf dieselbe Weise die Eigenschaftenpalette. Positionieren Sie den Mauszeiger am unteren Rand der Titelleiste des fixierten Projektbrowsers. Die Vorschau des Fensters zeigt, dass die beiden Paletten übereinander gestapelt werden. (Wenn Sie den Mauszeiger dagegen innerhalb der Titelleiste, jedoch oberhalb ihres unteren Rands positionieren, werden die Paletten als einander überlagernde Registerkartenfenster angezeigt.)
So gruppieren Sie fixierbare Fenster
- Klicken Sie auf die Titelleiste des Benutzeroberflächenfensters oder die Registerkarte der Ansicht, das/die einem anderen Fenster oder einer anderen Gruppe hinzugefügt werden soll, und ziehen Sie Fenster oder Registerkarte.
- Legen Sie das Fenster auf der Titelleiste des Zielfensters bzw. der Gruppe ab.
So heben Sie die Gruppierung fixierbarer Fenster auf
- Klicken Sie in der Gruppe auf die Registerkarte für das Fenster, das Sie daraus entfernen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte für das Fenster, und ziehen Sie sie aus der Gruppe heraus.
- Legen Sie das Fenster ab, um die Gruppierung aufzuheben.
