Video: Erstellen von Wänden
In Teil 2 des Lernprogramms platzieren Sie Außenwände und Innenwände und verwenden das Werkzeug zum Stutzen/Dehnen zur Erstellung einer Öffnung für einen Gang.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Hinzufügen von Außenwänden durch ausgewählte Punkte.
  2. Hinzufügen von Innenwänden zur unteren Ebene mit dem Tool Wand.
  3. Verwenden des Werkzeugs zum Stutzen/Dehnen zur Erstellung einer Öffnung für einen Korridor
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anleitung
Transkript
Alle Elemente sind beim Platzieren in einem Projekt mit Ebenen verknüpft. Bei der Arbeit in einer Draufsicht wird die verknüpfte Ebene aus dieser Ansicht übernommen. Angenommen, Sie möchten Wände hinzufügen, die auf der Fundamentebene beginnen. Öffnen Sie hierfür die entsprechende Ansicht durch Doppelklicken im Projektbrowser.
Wählen Sie zur Platzierung der Wände zunächst das Werkzeug Wand. Dann können Sie in der Typenwahl oben in der Eigenschaftenpalette den zu platzierenden Wandtyp angeben, hier beispielsweise eine Außenwand.
Die Höhe der Wand wird in der Optionsleiste angegeben. Durch Auswahl eines bereits im Projekt definierten Ebenenbezugs wird eine Abhängigkeit zwischen der Ebene und dem oberen Wandende erstellt. Hier wird die untere Brüstung als obere Abhängigkeit der Wand gewählt. Für die Höhe der Wand kann auch Nicht verbunden festgelegt werden. In diesem Fall können Sie die Höhe explizit angeben.
Die Basislinie der Wand wird ebenfalls in der Optionsleiste festgelegt. Diese Einstellung bestimmt die Positionierung der Wand relativ zu den Punkten, auf die Sie beim Platzieren klicken. Die Oberfläche der inneren nichttragenden Schicht wird für diese Wände verwendet. Die Option Kette ermöglicht das Zeichnen verbundener Wände, wobei mit jedem Mausklick ein neues Segment beginnt. Die Wände werden durch Klicken auf die Punkte 1 bis 18 platziert.
Wenn die Außenwände platziert wurden, ändern Sie die Wände an den Ecken des Gebäudes. Wählen Sie die Wände an den Ecken mithilfe eines Auswahlfensters aus. Drücken Sie die STRG-Taste während der Auswahl von Elementen, um weitere Objekte zum Auswahlsatz hinzuzufügen. Ändern Sie in der Eigenschaftenpalette die obere Abhängigkeit der ausgewählten Wände zur Ebene der oberen Brüstung. Wählen Sie die Wände an den vorderen rechten Seite des Gebäudes aus. Hier wird der Eingang des Gebäudes sein. Legen Sie in der Eigenschaftenpalette den Basisversatz auf 4250 fest, und ändern Sie dann in der Typenwahl den Wandtyp in einen Wandtyp zur Verwendung im Eingangsbereich, der kein Blockmaterial im unteren Bereich aufweist.
Zum Erstellen von Innenwänden öffnen Sie den Grundriss der Ladenebene. Wählen Sie erneut das Werkzeug Wand, und geben Sie in der Typenwahl einen Innenwandtyp an. Die Höhe wird auf die untere Brüstung festgelegt, die Basislinie der Wand auf deren Achse. Beim Platzieren von Innenwänden kann es nützlich sein, die Kettenoption zu ändern, je nach den Bedingungen, an denen Wände platziert werden.
Um die Öffnung für das Treppenhaus zu erstellen, wählen Sie das Werkzeug Teilen, und teilen Sie die Wand in zwei einzelne Segmente an der Stelle für die Öffnung. Bereinigen Sie die Öffnung für das Treppenhaus, indem Sie das Werkzeug Stutzen wählen und die Teile der Wände auswählen, die erhalten bleiben sollen.
