Optionen und Parameter für die Befehlszeile zur Revit-Installation
Beim Durchführen einer Standalone-Installation von Revit über die Befehlszeile stehen Optionen und Parameter für den Installationsbefehl zur Verfügung.
Die Befehlszeilenoptionen können auch zur Installation von Revit-Zusatzmodulen (mithilfe einer EXE-Datei) verwendet werden, die das Autodesk-Installations-Framework nutzen.
Option – Kurz Option – Lang Eigenschaft Beschreibung
-h -- help Druckt die verfügbaren Programmoptionen und eine kurze Beschreibung für jeden Parameter.
--auth_param arg %AUTH_PARAM% Gibt den Authentifizierungsparameter an, der für die Lizenzierung verwendet wird.
-e arg --extract_path arg %EXTRACT_PATH% Gibt den Extraktionspunkt für alle heruntergeladenen Pakete an.
-d arg --install_dest arg %INSTALL_DEST% Gibt den Ordnerpfad an, in dem das Produkt installiert werden soll. Dieser Wert bezieht sich auf die Auswahl des Benutzers, falls vorhanden. Vorgabe: der ODIS-definierte Vorgabepfad auf jeder Plattform.
-i arg --install_mode arg %INSTALL_MODE% Gibt den Typ der Operation an, die ODIS ausführen wird. Verfügbare Werte:
  • · install – (Vorgabe) Führt den Installationsarbeitsablauf aus.
  • · uninstall – Führt den Deinstallationsarbeitsablauf aus.
-s arg --install_source arg %INSTALL_SOURCE% Gibt den Pfad des Stammordners der zu installierenden Pakete an. Vorgabe: der Ordnerpfad dieses Manifestes.
-l arg --language_code arg %LANGUAGE_CODE% Gibt den Sprachcode an, der derzeit im Installationsprogramm verwendet wird.
-m arg --manifest arg %MANIFEST% Gibt den Dateipfad des Manifests an, das für diese Installation geladen werden soll. Vorgabe ist die Datei setup.xml im Stammverzeichnis des Installationsmasters.
--offline_mode arg %OFFLINE_MODE% (Boolesch) Gibt an, dass das Installationsprogramm aus lokalen Medien gestartet wird.
-q -- silent %SILENT% (Flag) Gibt an, dass die Benutzeroberfläche nicht angezeigt werden soll. Dadurch wird auch set ui_mode auf silent gesetzt. Siehe --ui_mode.
--trial_mode %TRIAL_MODE% (Flag) Gibt an, dass das Produkt als Testversion installiert werden soll.
--ui_mode arg %UI_MODE% Gibt den Modus der Benutzeroberfläche des Installationsprogramms an. Verfügbare Werte:
  • · full – Zeigt die vollständige eigenständige Benutzeroberfläche an.
  • · basic – Zeigt nur eine einfache Benutzeroberfläche an.
  • · silent – Zeigt keine Benutzeroberfläche an (siehe auch --silent).
Vorgabe: full
