Exemplareigenschaften von Luftkanälen
Überprüfen und ändern Sie die Exemplareigenschaften für Luftkanäle.
Parameter Beschreibung
HLS
Systemklassifizierung
Definiert das System für die Anschlussstücke an der Ausstattung.
So kann z. B. für Rohrsystemausstattung die Systemklassifizierung Zuluft, Abluft oder Fortluft festgelegt werden. Diese Werte sind vordefinierte Klassifizierungen in Revit.
Systemtyp
Gibt die Systemtypen für ein MEP-System an. Durch Duplizieren bestehender Systemtypen können Sie nach Bedarf zusätzliche Systemtypen für das Modell erstellen.
Wenn Sie z. B. einen Systemtyp für Hochdruck-Zuluft benötigen, können Sie den Systemtyp Zuluft duplizieren und anschließend das Duplikat umbenennen und seine Eigenschaften wie benötigt ändern.
Systemname Ein Name, der ein System eindeutig identifiziert und vom Benutzer definiert oder automatisch generiert werden kann.
Systemabkürzung Eine benutzerdefinierte Abkürzung für ein System.
Äquivalenter Durchmesser Informationen zu rechteckigen Luftkanälen finden Sie unter Rechteckige Luftkanäle.
Größe sperren Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Größe des Luftkanals nicht geändert, wenn das Werkzeug zur Dimensionierung verwendet wird.
Verlustkoeffizient Zeigt die Zahl ohne Einheit an, die zur Verlustberechnung der Nebenleitung für den ausgewählten Luftkanal bzw. das Anschlussstück verwendet wird. Wird zur Berechnung des gesamten Druckverlusts verwendet.
Hydraulischer Durchmesser Weitere Informationen finden Sie unter Rechteckige Luftkanäle.
Druckverlust-Berechnungsmethode Definiert die Berechnungsmethode für Druckverlust für das ausgewählte Formteil.
Querschnitt Definiert eine Strecke aus Segmenten und Formteilen mit derselben Geschwindigkeit, z. B. demselben Volumenstrom, derselben Dimension und derselben Form.
Fläche Definiert die Oberfläche von Rohren, Luftkanälen, Leerrohren und Kabeltrassen.
HLS – Volumenstrom
Volumenstrom Zeigt den Volumenstrom für den Luftkanal oder das Luftkanalanschlussstück an.
Zusätzlicher Volumenstrom Definiert den zusätzlichen Volumenstrom für den ausgewählten Luftkanal.
Geschwindigkeit Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
Reibung Der Druckverlust für einen Luftkanal mit bestimmter Längeneinheit.
Druckverlust Zeigt den Druckverlust für den ausgewählten Luftkanal bzw. das ausgewählte Formteil oder Anschlussstück an. Um den Druckverlust für jeden Pfad durch das Formteil anzuzeigen, prüfen Sie den Druckverlustbericht.
Geschwindigkeitsdruck Zeigt die Differenz zwischen dem Gesamtdruck und dem statischen Druck für den ausgewählten Luftkanal an.
Reynoldszahl Dieser Wert wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
