Anwenden einer Gleichzeitigkeit
Sie können das Dialogfeld Gleichzeitigkeit zum Erstellen und Anwenden von Gleichzeitigkeitstypen verwenden.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Einstellungen Dropdown-Liste MEP-Einstellungen Gleichzeitigkeiten.
  2. Klicken Sie auf , um eine neue Gleichzeitigkeit zu erstellen oder eine vorhandene auszuwählen.
  3. Weisen Sie eine Gleichzeitigkeit über eine der folgenden Methoden zu:
    Anwenden einer konstanten Gleichzeitigkeit
      Sie können unabhängig von den jeweiligen Werten eine konstante Gleichzeitigkeit auf die Lasten anwenden. Eine konstante Gleichzeitigkeit ist die Standardeinstellung für jede neu erstellte Gleichzeitigkeit und die Standardberechnungsmethode, wenn für eine Lastklassifizierung keine Gleichzeitigkeit angegeben ist.
    1. Wählen Sie die Berechnungsmethode Konstant.
    2. Übernehmen Sie 100 %, oder geben Sie einen anderen Prozentsatz für die Gleichzeitigkeit ein.
    Anwenden einer Gleichzeitigkeit basierend auf einer Gesamtmenge
      Sie können die Gleichzeitigkeit, basierend auf der Anzahl der verbundenen Objekte zuweisen. Wenn zum Beispiel zwei Elemente vorhanden sind, werden alle Lasten mit 100 % berechnet. Wenn zehn Elemente vorhanden sind, werden alle Lasten mit 65 % berechnet.
    1. Wählen Sie die Berechnungsmethode Nach Menge.
    2. Wählen Sie bei den Berechnungsoptionen Gesamtzahl bei einem Prozentsatz.
    3. Klicken Sie auf , um Zeilen für weitere Objekte hinzuzufügen.
      Die Tabelle zeigt die Gleichzeitigkeit für jede Zeile mit Objekten an.
    Anwenden einer Gleichzeitigkeit basierend auf Mengenbereichen
      Sie können die Gleichzeitigkeit, basierend auf einem Prozentsatz, der je nach Menge der Objekte variiert, zuweisen. Sie können festlegen, dass die Gleichzeitigkeiten für verschiedene Bereiche schrittweise berechnet werden.
      Sie können z. B. eine Gleichzeitigkeit für die ersten 60 verbundenen Objekte und dann eine andere Gleichzeitigkeit für die nächsten 40 verbundenen Objekte (61 bis 100 usw.) festlegen.
    2. Wählen Sie bei den Berechnungsoptionen die Option Schrittweise für jeden Bereich.
      Jeder durch eine Zeile dargestellte Bereich wird der Summe hinzugefügt.
    4. Die Tabelle zeigt die Gleichzeitigkeit für jede Zeile mit Objekten an.
    Zuweisen einer Gleichzeitigkeit basierend auf der Last insgesamt
      Sie können eine Gleichzeitigkeit basierend auf der Gesamtzahl der an einer Schalttafel angeschlossenen Objekte zuweisen. Bei der Gesamtlast wird die gesamte Last bei der entsprechenden Gleichzeitigkeit berechnet.
      Wenn zum Beispiel die Gesamtlast unter 100 VA liegt, werden die Lasten bei einer Gleichzeitigkeit von 100 % berechnet. Wenn die Gesamtlast 300 VA beträgt, werden die Lasten bei 65 % berechnet.
    1. Wählen Sie die Berechnungsmethode Nach Last.
    3. Klicken Sie auf , um Zeilen für Bereich von Lasten hinzuzufügen.
      Die Tabelle zeigt die Gleichzeitigkeit für jede Zeile mit Lasten an.
    Anwenden einer Gleichzeitigkeit basierend auf Lastbereichen
      Sie Gleichzeitigkeiten zuweisen, die für verschiedene Lastbereiche schrittweise berechnet werden.
      Sie können z. B. für den Bereich zwischen 0 und 20.000 VA eine Gleichzeitigkeit von 50 %, und für den Bereich zwischen 20.001 und 30.000 VA eine Gleichzeitigkeit von 25 % festlegen.
  4. Optional können Sie Berechnetem Ergebnis weitere Last hinzufügen wählen.
