Eigenschaften HLS-Bauteilsatz
Sie können Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette anzeigen und festlegen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Parameter Beschreibung
Abhängigkeiten
In Betrieb
Zeigt die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt laufenden Pumpen an.
Zur Bestimmung des Volumenstroms jeder Abzweigung des HLS-Bauteilsatzes wird der Gesamtvolumenstrom des Rohrnetzes durch die Anzahl der eingesetzten Pumpen geteilt.
Auf Standby
Zeigt die Anzahl der Reservepumpen an.
HLS
Klassifizierung Gibt den Typ der HLS-Bauteilfamilie an.
Die Klassifizierung bestimmt auch, wie Berechnungen für Rohrnetze in Warmwasserheizungen ausgeführt werden.
Derzeit ist Pumpe die einzige verwendete Klassifizierung. Pumpen haben zwei integrierte Parameter: Berechneter Volumenstrom und Berechneter Druckverlust. Indem Sie die Klassifizierung für eine Pumpe festlegen, aktivieren Sie die Eigenschaften Berechneter Volumenstrom und Berechneter Druckverlust für das gesamte Netzwerk.
Zeigt den Volumenstrom für das gesamte Netz an.
Dieser Parameter steht nur für HLS-Bauteile mit der Klassifizierung Pumpe zur Verfügung. Außerdem muss im Dialogfeld HLS-Einstellungen auf der Registerkarte Netze für Warmwasserheizung die Analyse für Rohrnetze für Warmwasserheizungen mit geschlossenem Kreislauf aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Klassifizierung.
Zeigt den Druckabfall für das gesamte Netz an.
ID-Daten
Name Zeigt den Namen des HLS-Bauteilsatzes an, z. B. Pumpengruppe 1.
