Erstellen Sie einen HLS-Bauteilsatz, wenn Sie Pumpen einsetzen möchten, die unter parallelen Bedingungen arbeiten. Um eine präzisere Rohrdimensionierung zu ermöglichen, wird der entsprechende Volumenstrom für zwei oder mehr Pumpen berechnet, basierend auf der Anzahl der im Satz eingesetzten Pumpen.
Wenn Sie einen HLS-Bauteilsatz erstellen, können Sie die Anzahl der eingesetzten und der Pumpen auf Standby festlegen. Diese Informationen werden bei Volumenstrom- und Druckverlustberechnungen für die richtige Dimensionierung der Abzweige und Endstücke der Pumpengruppe verwendet.
Wenn die Parallelpumpengruppe ein an beiden Enden geschlossenes Endstück hat, ist der Volumenstrom entlang der gesamten Länge des Endstücks identisch mit dem des Systems. Das Endstück kann überdimensioniert werden, wenn Sie nur die Endstückkomponenten auswählen und das Dimensionierungswerkzeug dann mit einer geringeren Geschwindigkeit anwenden als für den Rest des Systems.
Der berechnete Volumenstrom der Pumpengruppe entspricht dem Strom des Systems. Der berechnete Druckverlust für die Pumpengruppe ist gleich dem berechneten Druckverlust des kritischen Pfads der Pumpenabzweigrohre. Verwenden Sie den System-Browser, um Informationen zu Pumpengruppen anzusehen. Informationen zu Pumpengruppen werden auch im Druckverlustbericht für Rohrsysteme angezeigt.
Bevor Sie eine Pumpengruppe erstellen, aktivieren Sie im Dialogfeld HLS-Einstellungen die folgende Option: Analyse von Rohrnetzen für Warmwasserheizungen mit geschlossenem Kreislauf aktivieren.
Die ausgewählten Pumpen werden der Pumpengruppe hinzugefügt.
Wenn Sie eine Pumpengruppe erstmals erstellen oder einer vorhandenen Pumpengruppe Pumpen hinzufügen (auch wenn einige auf Standby sind), sind alle Pumpen in Betrieb.
Entfernen Sie Pumpen aus einem HLS-Bauteilsatz, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie Pumpen aus einem Satz entfernen, muss dieser weiterhin mindestens zwei Pumpen enthalten, damit er gültig ist.
Wenn Sie eine Pumpe entfernen, bleiben alle übrigen Pumpen in Betrieb – auch wenn einige vorher nur auf Standby waren.
