Info zur Tragwerksausrichtung
Sie können die Ausrichtung von Tragwerkselementen umkehren.
Beim Platzieren von Tragwerkselementen wird die Ausrichtung von deren Anfang und Ende durch die Zeichenreihenfolge bestimmt. Mit dem ersten Klick wird der Anfang, mit dem zweiten das Ende festgelegt. Sie müssen den Anfang und das Ende von Tragwerkselementen beim Einrichten von Verbindungen, Fixierungen und anderen Arbeitsschritten wie z. B. Beschriftungen kennen.
Bei nicht symmetrischen Elementen wird die Bedeutung dieser Ausrichtung beim Modellieren deutlich. Ein Beispiel ist der folgende Fertigbetonträger mit einem geschnittenen Ende.
Wird er in einer Draufsicht zwischen einer Stütze und einem I-Träger aus Fertigbeton skizziert, auf dem er aufliegt, scheint er zunächst korrekt platziert zu sein. Das Berechnungsmodell wurde eingeblendet, sodass der Anfang (grün) und das Ende (rot) des Trägers zu erkennen sind.
Bei der Anzeige in einer Ansicht stellt sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall ist.
Um dies zu korrigieren, verwenden Sie das Werkzeug Balkenenden umkehren. Wählen Sie den Träger aus, klicken Sie mit rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Balkenenden umkehren.
Die Ausrichtung des Trägers wird umgekehrt. Die Geometrieattribute für die Anfangs- und Endparameter werden ausgetauscht, sodass die Position des Elements erhalten bleibt. Verwenden Sie die Formgriffe des Elements, um eventuell nötige Korrekturen an der finiten Geometrie vorzunehmen.
