Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften können Sie die Ebenenabhängigkeiten, die Tragwerksverwendung, die Stärke und andere Informationen für eine Schale ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Höchste verknüpfte Ebene |
Gibt die höchste verknüpfte Ebene des ausgewählten analytischen Elements oder der ausgewählten analytischen Schale an. Sie können für diesen Parameter nur einen anderen Wert wählen, während Sie mit dem Befehl Definition Oberer Punkt ein analytisches Element erstellen. |
Niedrigste verknüpfte Ebene |
Gibt die niedrigste verknüpfte Ebene des ausgewählten analytischen Elements oder der ausgewählten analytischen Schale an. Sie können für diesen Parameter nur einen anderen Wert wählen, während Sie mit dem Befehl Definition Oberer Punkt ein analytisches Element erstellen. |
Materialien und Oberflächen | |
Tragendes Material | Gibt ein Material für das Element an, was sich auf die Tragwerksbemessung auswirken kann. Dies kann auch die verdeckte Ansicht von Tragwerkselementen steuern. Beton oder Betonfertigteile werden als verdeckt angezeigt. Stahl oder Holz sind sichtbar, wenn sich andere Elemente davor befinden. Nicht zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt, wenn sie durch andere Elemente verdeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der physikalischen Eigenschaften eines Materials. |
Materialobjekt (physikalisch) | Gibt das physikalische Objekt des Materials an, sofern für das ausgewählte Material ein solches definiert ist. |
Ingenieurbau | |
Tragwerksverwendung | Gibt die Tragwerksverwendung des Elements an, das aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird. |
Stärke | Gibt den Wert für die Stärke des ausgewählten Elements an. |
Berechnen als | Gibt elementspezifische Bedingungen an, die von externen Anwendungen für die Bestimmung der geeigneten Berechnung verwendet werden. In Abhängigkeit vom Element können Sie für die Analyse eine der Optionen Zugstab, Pendelstütze oder Biegesteifer Stab wählen. |
Hat Verknüpfung | Gibt an, ob das Element über ein Gegenstück im Projekt verfügt.
Ein Gegenstück ist ein Element, das zu einer zugeordneten Darstellung (physikalisch oder analytisch) gehört, die nicht das ausgewählte Element ist. |
ID-Daten | |
Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
