Definieren Sie 3D-Biegeformen, indem Sie die Haken an den Enden der Stäbe drehen. Platzieren Sie die Bewehrung mit gedrehten 3D-Haken, oder drehen Sie die Haken der vorhandenen Stäbe.
Die Biegeform wird an eine vorhandene Form mit ähnlicher Drehung angepasst, oder es wird eine neue Form mit verschiedenen Hakendrehintervallen erstellt. Freiformstäbe können auch an Biegeformen mit 3D-Haken angepasst werden, um sicherzustellen, dass Fertigungsdaten für diese Stäbe extrahiert werden können.
Diese 3D-Formen sowie die bestehenden multiplanaren Bewehrungen werden in Draufsichten und isometrischen Ansichten im Biegeformbrowser oder beim Ändern der Form eines vorhandenen Stabs angezeigt.
Sie können die gewünschte Form während der Platzierung der Bewehrung und beim Ändern der Form eines vorhandenen Stabs auswählen.
Die Hakendrehung wird beim Definieren einer Biegeform berücksichtigt, sofern die Haken in der Biegeformdefinition enthalten sind.
Bei der Nummerierung von Bewehrungen werden die Hakendrehung und die Längen der Stabsegmente miteinander verglichen, um die Bewehrungsnummer für jeden Stab zu bestimmen.
Bei geraden Stäben bleiben die Haken durch identische Drehungen in derselben Ebene und werden an eine Biegeform mit einer 0-Grad-Drehung (Standardformen in der Bibliothek) angepasst.
Wenn die Haken unterschiedliche Drehungen aufweisen, sie also nicht in derselben Ebene liegen, wird für jedes 15-Grad-Intervall eine neue Form erstellt.
Im folgenden Beispiel haben die beiden Stäbe die gleiche Biegeform, da der Drehwinkel des Hakens am Anfang im gleichen 15-Grad-Intervall liegt. Die Bewehrungsnummern sind unterschiedlich, da die Hakendrehungen unterschiedlich sind (40 und 45 Grad).
Bewehrungsnummer | 1 | 1 | 3 | 4 |
Form | 02 | 02 | Biegeform 1 | Biegeform 1 |
Hakendrehung am Anfang | 0° | 230° | 40° | 45° |
Hakendrehung am Ende | 0° | 230° | 90° | 90° |
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Hakenlängen überschreiben in der Eigenschaftenpalette oder in einer Bewehrungsliste, um die Hakenlängen für jedes Bewehrungsexemplar direkt zu bearbeiten. Dies gilt für Bewehrungen mit Haken und erfordert, dass die Hakenlängen einem Parameter für die Biegeform zugewiesen werden.
Verwenden Sie Biegeformen mit 3D-Haken in linearer Bewehrung, um Bewehrungsstabständer im Projekt zu verteilen.
