Exemplareigenschaften für Bewehrungen
Überprüfen und ändern Sie die Parameter, mit denen die Exemplareigenschaften von Bewehrung definiert werden.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Konstruktion
Unterteilung Gibt die Unterteilung an, in der die Bewehrung verknüpft ist. Um eine Unterteilung zu ändern, können Sie die gewünschte Unterteilung in der Dropdown-Liste wählen oder einen neuen Unterteilungsnamen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilung von Bewehrung.
Bewehrungsnummer Gibt die Nummer der ausgewählten Bewehrung an. Wenn Bewehrungen desselben Typs mit derselben Größe und Form sowie demselben Material einer Unterteilung zugewiesen sind, wird für alle diese Bewehrungen dieselbe Nummer verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungnummerierung.
Position Gibt Bewehrungsexemplare mit einer Bewehrungsposition an. Durch die Position wird die Erstellung von Bauteillisten und die Strukturierung verbessert.
Stil Gibt die Optionen für den Biegeradius an, entweder Standard oder Bügel. Weitere Informationen finden Sie unter Typeneigenschaften für Bewehrungen .
Bügelzuordnung Legt fest, ob als Fangreferenz für Bügelbewehrung die Innenseite (Vorgabe) oder die Außenseite der Bewehrungsüberdeckungsreferenz des Basisbauteils verwendet werden soll. Innenfläche von Überdeckung - Referenz oder Außenfläche der Überdeckung - Referenz (schreibgeschützt).
Basisabschlusswindung Nur spiralförmige Bewehrung. Gibt die Zahl der vollständigenWindungen an, um die Spiralenbasis zu schließen.
Obere Abschlusswindung Nur spiralförmige Bewehrung. Gibt die Zahl der vollständigen Windungen an, um den oberen Abschluss der Spirale zu schließen.
Höhe Nur spiralförmige Bewehrung. Gibt die Gesamthöhe der spiralförmigen Bewehrung an.
Steigung Nur spiralförmige Bewehrung. Gibt den Abstand zwischen den Bewehrungswindungen in der Spirale an.
Form Gibt die ID-Nummer der Biegeform an
Formbild Gibt die mit dem Biegeformtyp zu verknüpfende Bilddatei an. Um eine Bewehrungsliste mit den verknüpften Bildern zu erstellen, nehmen Sie das Feld Formbild in die Bewehrungsliste im Modell auf. Dieser schreibgeschützte Parameter wird durch die Familienparameter für die Biegeform definiert.
Haken am Anfang Listet für den ausgewählten Typ geeignete Hakentypen auf.
Hakendrehung am Anfang Bestimmt die Hakendrehung am Anfang des Bewehrungsexemplars. Bei einem negativen Wert wird die Ausrichtung des Stabendes umgekehrt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von 3D-Standardbiegeformen mit Hakenausrichtung.
Endenbearbeitung am Anfang Gibt den am Anfang des Bewehrungsexemplars angewendeten Endenbearbeitungstypen für die Verwendung mit Verbindungsmitteln an. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsendenbearbeitungen.
Haken am Ende Listet für den ausgewählten Typ geeignete Hakentypen auf.
Hakendrehung am Ende Bestimmt die Hakendrehung am Ende des Bewehrungsexemplars. Bei einem negativen Wert wird die Ausrichtung des Stabendes umgekehrt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von 3D-Standardbiegeformen mit Hakenausrichtung
Endenbearbeitung am Ende Gibt den am Ende des Bewehrungsexemplars angewendeten Endenbearbeitungstypen für die Verwendung mit Verbindungsmitteln an. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsendenbearbeitungen.
Hakenlängen überschreiben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Eigenschaftenpalette (oder in einer Bewehrungsliste), um die Länge der Haken für jedes Bewehrungsexemplar direkt zu bearbeiten. Dies gilt für Bewehrungen mit Haken und erfordert, dass die Hakenlängen einem Parameter für die Biegeform zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von 3D-Standardbiegeformen mit Hakenausrichtung
Rundungsüberschreibungen Hier können Sie die Rundungsparameter für das ausgewählte Bewehrungsexemplar festlegen. Diese Einstellungen setzen die im Dialogfeld Typeneigenschaften für die Bewehrung festgelegten Rundungsparameter außer Kraft.
Anmerkung: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im Projekt eine Bewehrungsrundungangegeben ist.
Bewehrungsverlegung
Verlegeregel Legt die Art des Layouts für die Bewehrung fest. Sie können entweder Maximaler Abstand oder Festgelegte Anzahl wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Platzieren von Bewehrungsverlegungen.
Menge Legt die Anzahl der Bewehrungsexemplare innerhalb der Bewehrungsverlegung fest. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn eine der Verlegeregeln Festgelegte Anzahl oder Anzahl mit Abstand ausgewählt ist.
Abstand Gibt den Abstand für die Bewehrung in der Bewehrungsverlegung an. Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn eine der Verlegeregel Einzeln oder Festgelegte Anzahl ausgewählt ist.
Grafiken
Sichtbarkeitszustände in Ansichten Greift auf den Sichtbarkeitszustand der Bewehrungsansicht zu. Klicken Sie auf Bearbeiten, um diesen Zustand anzuzeigen bzw. zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Sichtbarkeit für Bewehrung in Ansichten.
Tragwerk
Bewehrungsvolumen Zeigt die berechnete Schätzung des Bewehrungsvolumens an (schreibgeschützt).
Bemaßungen
Stablänge Zeigt die Länge eines einzelnen Bewehrungsstabs an (schreibgeschützt).
Anmerkung: Wenn Bewehrungsrundung im Projekt verwendet wird, wird diese Bemaßung in zweierlei Format angezeigt: als genauer Wert und gerundet. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungnummerierung.
Gesamtstablänge Zeigt die Gesamtlänge aller einzelnen Bewehrungen eines Satzes an (schreibgeschützt).
Anmerkung: Wenn Bewehrungsrundung im Projekt verwendet wird, wird für diese Bemaßung nur ein gerundeter Wert angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungnummerierung.
A/B/C ... Gibt die Länge der einzelnen Segmente in der Biegeform an.
Anmerkung: Wenn Bewehrungsrundung im Projekt verwendet wird, werden diese Bemaßungen in zweierlei Format angezeigt: als genaue Werte und gerundet. Sie können nur die genauen Werte bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsrundung.
ID-Daten
Kommentare Allgemeine Kommentare zum Bewehrungsexemplar. Diese Informationen können in Bauteillisten aufgenommen werden.
Kennzeichen Eine exemplarspezifische Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Basisbauteilkategorie Gibt das aktuelle Basisbauteil an, das mit den Bewehrungselementen verbunden ist: Tragwerksstütze, Tragwerk, Fundament, Wand, Geschossdecke oder Teil.
Basisbauteil-Kennzeichen Gibt den Parameter Markierung für das Basisbauteil der Bewehrung an.
Phasen
Phase erstellt Dieses schreibgeschützte Feld gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Dieses schreibgeschützte Feld gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
