Symboldarstellung von Tragwerkselementen
Legen Sie die Symboldarstellung von Tragwerksbauteilen, z. B. die symbolische Kürzung, im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen fest. Diese Einstellungen können Sie in Ansichtsvorlagen speichern.
Die von Ihnen angegebenen Werte für die Symboldarstellung gelten für Tragwerksbauteile im gesamten Projekt. Änderungen an diesen Einstellungen wirken sich nur auf die Tragwerksbauteile in Ansichten mit dem Detaillierungsgrad Grob aus. Um diese Einstellungen vorzunehmen, öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen für die Symboldarstellung im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen.
Symbolischer Kürzungsabstand
Tragwerkselemente müssen mit anderen Tragwerkselementen verbunden sein, damit Änderungen des Kürzungsabstands sichtbar werden.
Anmerkung: Die symbolische Kürzung wird mithilfe der folgenden Formel berechnet: symbolische Kürzung = Kürzungswert, der im Dialogfeld/Ansichtsmaßstab festgelegt ist.
Strebensymbole
Die symbolischen Linien der Streben in Grundrissansichten dienen dazu, die Streben oberhalb und unterhalb der Ansichtsebene zu unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise die Grundrissansicht von Ebene 1 eines Gebäudes betrachten, werden die Streben auf Ebene 1 unterhalb der Mittellinie der Strebe oder direkt darauf angezeigt. Streben auf Ebene 2 und darüber werden auf der anderen Seite der Mittellinie angezeigt – über oder auf der linken Seite der Mittellinie.
Anmerkung: Wenn eine Strebe falsch gezeichnet wurde und eine Warnung zu einer leicht versetzten Achse aufweist, wird die symbolische Darstellungslinie beim Kopieren und Spiegeln der Strebe möglicherweise nicht korrekt positioniert.
Mithilfe der Einstellungen in diesem Bereich des Dialogfelds steuern Sie speziell die Symboldarstellung von Streben.
Plandarstellung
Anmerkung: Sie können mithilfe der Vorlage für allgemeine Beschriftungen neue Symbole für die Strebendarstellung erstellen. Legen Sie im Dialogfeld Familienkategorie und -parameter die Familienkategorie Strebe in Symbolen in Draufsicht fest. Für Symbole für Streben in Draufsichten steht ein Darstellungstypparameter zur Verfügung, der die Werte Parallele Linie, Linie mit Winkel oder Ausleger annehmen kann.
Mithilfe der übrigen Einstellungen für Streben legen Sie Symbole für die Anzeige der folgenden Informationen fest: Streben oberhalb der aktuellen Ansicht, Streben unterhalb der aktuellen Ansicht und Aussteifungselement. Aktivieren Sie die Optionen Strebe oberhalb anzeigen und Strebe unterhalb anzeigen, um die dazugehörigen Symbole anzuzeigen. Wenn Sie die Plandarstellung von Parallele Linie auf Linie mit Winkel umstellen, werden diese Symbole automatisch ebenfalls geändert. Sie können für jede dieser Optionen weitere Symbole wählen oder laden.
Symbole für Aussteifungselemente erscheinen nur dann in Symboldraufsichten, wenn als Verwendung der Strebe Aussteifungselement eingestellt ist.
Verbindungssymbole
Verbindungssymbole werden an den Enden der Symbole für Träger, Streben und Stützen angezeigt. Sie können eigene Verbindungstypen definieren und zu jedem Typ eine Verbindungssymbolfamilie zuweisen. Die Typen sind in Endverbindungen für Träger/Strebe und Verbindungen am oberen und unteren Ende von Stützen unterteilt.
