Verschieben von Bewehrungen in einer Verlegung
Verwenden Sie den Befehl Stäbe bearbeiten, um ausgewählte Bewehrungsverlegungen bzw. lineare oder Flächenbewehrungssysteme zu isolieren, eine oder mehrere einzelne Stäbe auszuwählen und die Stäbe zu verschieben, zu entfernen oder zurückzusetzen.
Sie können mehrere Verlegungen, lineare oder Flächenbewehrungssysteme gleichzeitig bearbeiten.
So bearbeiten Sie Stäbe in einer Verlegung oder einem System
  1. Wählen Sie eine Bewehrungsverlegung, ein lineares oder ein Flächenbewehrungssystem aus.
  2. Klicken Sie unter Ändern | Registerkarte Bewehrung Gruppe Benutzeranpassung auf (Stäbe bearbeiten).
    Anmerkung: Der Vorgabemodus ist auf (Stäbe ändern) festgelegt.
  3. Wählen Sie einen Stab aus, und verschieben Sie ihn mithilfe temporärer Bemaßungen.
  4. Wählen Sie mehrere Stäbe aus, und verschieben Sie sie mit Verschieben, Drehen oder Schrittweise verschieben.
  5. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.
Tipp: Ändern Sie die temporäre Bemaßungsreferenz auf eine andere parallele Referenz, um den Stab relativ zur Referenz genau zu verschieben (z. B. zur Seite der Öffnung).
Verschieben eines Stabs durch Bearbeiten der temporären Bemaßung und Auswählen mehrerer Stäbe
Schnelles Auswählen und Bearbeiten von Stäben
Für eine schnelle Bearbeitung (Verschieben oder Entfernen von Stäben in einer Bewehrungsverlegung bzw. einer linearen oder Flächenbewehrung) können Sie mit TABULATORTASTE + Klicken einzelne Stäbe direkt auswählen, ohne den Befehl Stäbe bearbeiten aufzurufen.
  1. Drücken Sie die TABULATORTASTE, um den gewünschten Stab hervorzuheben, und klicken Sie auf den markierten Stab, um ihn auszuwählen.
  2. Verschieben Sie den Stab oder die Stäbe mithilfe der Optionen Verschieben, Drehen, Schrittweise verschieben, oder bearbeiten Sie die temporären Bemaßungen, die angezeigt werden, wenn der Stab ausgewählt ist.
  3. Optional können Sie mehrere Stäbe gleichzeitig verschieben, indem Sie sie mit STRG-Taste + Klicken der Auswahl hinzufügen.
Anmerkung: Wenn Sie Stäbe in einer variablen Verteilung in Richtung der Verlegung verschieben, werden die Stäbe entsprechend der unterschiedlichen Kante des Betonelements gekürzt oder verlängert.
Öffnungen im Basisbauteil.
Bearbeiten von Stäben in Flächenbewehrung
So können Sie einzelne Stäbe in einem Flächenbewehrungssystem auswählen, verschieben und entfernen
  • Wählen Sie das Flächensystem oder eine damit erstellte Verlegung aus, und klicken Sie auf (Stäbe bearbeiten).
Anmerkung: Die Flächenbewehrung unterscheidet sich von Verlegungen und linearer Bewehrung, da Sie nicht geschnittene Stäbe oder Linien auswählen, die vom Flächensystem auf den einzelnen Schichten des Systems generiert wurden (Oben/Außen, Unten/Innen, Hauptrichtung und Querbewegung). Im Flächensystem werden Bewehrungsverlegungen erstellt, indem die Flächenlinien durch Öffnungen im Betonbasisbauteil geschnitten werden.
Verschieben von Stäben mit Bemaßungen
Sie können einzelne Stäbe in einer Bewehrungsverlegung bzw. einem linearen oder Flächenbewehrungssystem mithilfe von Bemaßungen genau verschieben, ähnlich wie bei anderen Elementen in Revit.
So verschieben Sie einen Stab mithilfe einer Bemaßung
  1. Wählen Sie einen Bemaßungstyp (Linear oder Ausgerichtet) aus.
  2. Führen Sie zwischen einem Stab in der Verlegung und einer anderen Referenz (z. B. der Seite der Öffnung) eine Messung durch.
  3. Wählen Sie die Bewehrungsverlegung aus, und bearbeiten Sie den Bemaßungswert.
Anmerkung:
  • Ändern Sie die Bemaßung in Referenz, um den einzelnen Stab zu verschieben, ODER bearbeiten Sie die Bemaßung an einem Bewehrungsgriff, um die Grenzen der Verlegung oder die Geometrie der Stäbe zu ändern (z. B. wird das Layout der Verlegung durch Bemaßung auf Ebene von Stab angepasst).
  • Bemaßungen können nicht gesperrt werden, wenn es sich bei einer der Referenzen um eine Bewehrung handelt. Dies liegt daran, dass Bemaßungsabhängigkeiten für Bewehrung mit internen Bewehrungsabhängigkeiten in Konflikt stehen und zu unerwarteten Aktualisierungen bei der Regenerierung führen können.
Der Satz wird angepasst.
Der einzelne Stab wird verschoben.
Formgriff für Stäbe (z. B. Ebene von Stab) Referenz (Teil der einzelnen Stabgeometrie)
Verbindungsmittel und verschobene Stäbe
Verbindungsmittel können zum Verbinden von Bewehrungsverlegungen mit kompatiblen Layouts verwendet werden. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, synchronisiert das Verbindungsmittel die Layouts zwischen den Verlegungen. Durch Entfernen oder Verschieben der Stäbe in einer Verlegung werden daher alle entsprechenden Stäbe in den verbundenen Verlegungen ebenfalls entfernt oder verschoben.
Prüfen geänderter Verlegungen
Bewehrungsverlegungen innerhalb eines Projekts oder einer linearen bzw. Flächenbewehrung, die verschobene oder entfernte Stäbe enthalten, können Sie mithilfe von Bewehrungslisten, Beschriftungen oder Filtern auf Grundlage des Werts für den Parameter Geänderte Bewehrungsverlegung(Ja/Nein) schnell identifizieren.
