Typeneigenschaften von Lasten
Mithilfe der Typeneigenschaften von Lasten können Sie die Symboldarstellung für Kräfte und Momente bearbeiten.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Grafiken
Lastpfeil Lastsymbol am Einwirkungspunkt. Ähnlich wie Führungslinienauswahl.
Lastskala (nur Einzellasten) Gibt die Anzeigegröße der Kraft an. Durch Vergrößern des Maßstabs werden die Linien in der Darstellung verlängert. Der Maßstab wird nur für die visuelle Darstellung verwendet.
Streckenlastskala (nur Streckenlasten) Gibt die Anzeigegröße der Linearkraft an. Durch Vergrößern des Maßstabs werden die Linien in der Darstellung verlängert. Der Maßstab wird nur für die visuelle Darstellung verwendet.
Flächenlastskala nur (Flächenlasten) Gibt die Anzeigegröße der Flächenlast an. Durch Vergrößern des Maßstabs werden die Linien in der Darstellung verlängert. Der Maßstab wird nur für die visuelle Darstellung verwendet.
Abstand zwischen Pfeilen nur Strecken- und Flächenlasten) Plotskalaabstand zwischen Lastpfeilen.
Momentpfeil (nur Punkt- und Leitungslasten) Momentsymbol, das die Richtung angibt. Ähnlich wie Führungslinienauswahl.
Momentpfeil (alternativ) (nur Punkt- und Linienlasten) Momentsymbol, das die Richtung angibt. Ähnlich wie Führungslinienauswahl.
Momentskala (nur Punkt- und Leitungslasten) Darstellungsgrößenparameter; Änderung der grafischen Darstellung des Momentsymbols. Die Skala bezieht sich nur auf die Anzeige.
