Hier erhalten Sie einen Überblick über die vordefinierten Arten von Tragwerksverbindungen.
In Revit sind 131 Standardstahlverbindungen verfügbar. Sie können diese Verbindungen laden und in Ihrem Modell verwenden:
| Trägerstoß | Firstvoute* |
| Gekröpfter Trägerstoß | |
| Doppelfirstvoute | |
| Stoßlasche vorne* | |
| Biegesteifer Stützenstoß | |
| Laschenstoß* | |
| Stütze-Träger | Auflager T-Profil |
| Stützenauflager Winkel | |
| Stützenauflager T | |
| Giebelwand Endplatte* | |
| Rahmenecke am Steg mit Blechvoute und Endplatte | |
| Rahmenecke geschraubt mit Voute* | |
| Rahmenecke mit Blechvoute und Endplatte | |
| Momentverbindung | |
| Biegesteifer Trägerstoß mit Blech | |
| Biegesteifer Trägerstoß mit T-Profil | |
| Pfosten Doppelträger | |
| Trägerauflager | |
| Konsole aus Blechen für Träger | |
| Allgemeine Verstrebungen | Doppel-T-Verband Winkel, zusätzliches Objekt |
| Doppel-T-Verband Winkel, 2 Elemente | |
| Doppel-T-Verband Winkel, 1 Element | |
| Doppel-T-Verband Bleche, zusätzliches Objekt | |
| Doppel-T-Verband Bleche, 2 Elemente | |
| Doppel-T-Verband Bleche, 1 Element | |
| Direkt verschraubt | |
| Flachstahlverband mit vorgespannten Schrauben | |
| Flachstahlverband mit vorgespannten Schrauben, 2 Diagonalen | |
| Flachstahlverband mit vorgespannten Schrauben und Fußplatte | |
| Vier Diagonalen, mittleres Knotenblech | |
| Knotenblech (dreieckig) an 1 Diagonale | |
| Knotenblech (variabel) an 3 Diagonalen | |
| Knotenblech an 1 Diagonale* | |
| Knotenblech an 2 Diagonalen* | |
| Knotenblech an 3 Diagonalen* | |
| Knotenblech in der Mitte | |
| Knotenblech an Stütze und Fußplatte | |
| Doppel-T-Verband Knotenblech, zusätzliches Objekt | |
| Doppel-T-Verband Knotenblech, 2 Elemente | |
| Doppel-T-Verband Knotenblech, 1 Element | |
| Sich überschneidende Winkel | |
| Sich überschneidende Flachstähle | |
| Verschiedenes | Schrauben auf Risslinie |
| Schrauben auf Risslinie, 2 Profile | |
| Betonauflager | |
| Betonauflager Blech-Winkel | |
| Geschraubte Endplatte | |
| Geländer/Knieleiste Verbindung | |
| Geländerpfostenverbindung | |
| Wandriegel Anschluss verschraubt | |
| Treppe – Winkelanschluss | |
| Treppe – Endplatte mit Ausklinkung | |
| Bleche an Träger | Fußplatte* |
| Fußplatte Schnitt* | |
| Fußplatte mit Traverse, verschraubt | |
| Fußplatte mit Traverse, geschweißt | |
| Bindebleche | |
| Fußplatte für Eckstütze* | |
| Endplatte | |
| Grundplatte Rohr* | |
| Plattformträger | Winkelanschluss* |
| Winkel – Schräg* | |
| Beidseitiger Anschluss mit Doppelwinkel* | |
| Doppelseitige Endplatte mit Sicherungsschraube | |
| Erweiterte Momentendplatte | |
| Momentverbindung Träger an Träger | |
| Momentendplatte* | |
| Plattform Blech | |
| Plattform T | |
| Fahnenblech* | |
| Scherverbindung | |
| Einseitige Endplatte* | |
| Durchgestecktes Fahnenblech* | |
| Pfetten & Kaltgewalzt | Zwei Traufriegel Blechanschluss mit Winkelprofil |
| Zwei Traufriegel Blechanschluss mit Endplatte | |
| Zwei Traufriegel Blechanschluss mit Kantbefestigung | |
| Zwei Traufriegel Trägeranschluss mit Winkelprofil | |
| Zwei Traufriegel Trägeranschluss mit Endplatte | |
| Zwei Traufriegel Trägeranschluss mit Kantbefestigung | |
| Doppelpfette benutzerdefinierte Winkelverbindung | |
| Doppelpfette Abstützung | |
| Zwei Pfetten Winkelanschluss | |
| Zwei Pfetten Kantblechanschluss | |
| Zwei Pfetten Blechanschluss | |
| Zwei Pfetten T-Anschluss | |
| Zwei überlappende Pfetten direkt verschraubt | |
| Zwei überlappende Pfetten Blechanschluss | |
| Pfettenverbindung | |
| Pfettenverbindung mit Platte | |
| Ein Traufriegel Blechanschluss mit Winkelprofil | |
| Ein Traufriegel Blechanschluss mit Endplatte | |
| Ein Traufriegel Blechanschluss mit Kantbefestigung | |
| Ein Traufriegel Trägeranschluss mit Winkelprofil | |
| Ein Traufriegel Trägeranschluss mit Endplatte | |
| Ein Traufriegel Trägeranschluss mit Kantbefestigung | |
| Einzelpfette Winkelanschluss | |
| Einzelpfette benutzerdefinierte Winkelverbindung | |
| Einzelpfette Kantblechanschluss | |
| Einzelpfette Abstützung | |
| Einzelpfette Blechanschluss | |
| Einzelpfette T-Anschluss | |
| Winkelfußpunkt | |
| Kantblechfußpunkt | |
| Zwei Pfetten mit Schrauben | |
| Zwei Pfetten mit Naht | |
| Senkrechte Pfettenplatte | |
| Rohrverbindungen | 2-Rohr-Verband Winkel |
| 2-Rohr-Verband Winkel & gebogene Löcher | |
| 2-Rohr-Verband Knotenblech | |
| 2-Rohr-Verband Knotenblech & gebogene Löcher | |
| 1-Rohr-Verband Winkel | |
| 1-Rohr-Verband Winkel & gebogene Löcher | |
| 1-Rohr-Verband Knotenblech | |
| 1-Rohr-Verband Knotenblech & gebogene Löcher | |
| 3-Rohr-Verband Winkel | |
| 3-Rohr-Verband Winkel & gebogene Löcher | |
| 3-Rohr-Verband Knotenblech | |
| 3-Rohr-Verband Knotenblech & gebogene Löcher | |
| Rohrstoß mit Winkeln, zusätzliches Objekt | |
| Rohrstoß mit Winkeln, 2 Elemente | |
| Rohrstoß mit Winkeln, 1 Element | |
| Rohrverbindung Mitte mit Sandwichblechen | |
| Rohrverbindung mit gekanteter Befestigung | |
| Rohrverbindung mit Sandwichblechen* | |
| Rohrverbindung mit Sandwichblechen, 2 Diagonalen | |
| Rohrverbindung mit Sandwichblechen, 3 Diagonalen | |
| Rohrverbindung mit Sandwichblechen, zusätzliches Objekt* | |
| Rohrstoß | |
| Rohr-Verband Blech | |
Steifenverbindung
Dieser Steifenverbindungstyp besteht aus einer oder zwei Stahlplatten, die Träger- oder Stützenprofile verstärken, die mit dem Eingabe-Träger oder der Eingabe-Stütze verschweißt sind.
Anmerkung: Es gibt einige Besonderheiten für die Steifenverbindung im Vergleich zu den anderen Arten:
Wenn in Revit von Drittanbietern erstellte Verbindungen mit einem Eingabeelement und einem Platzierungspunkt hinzugefügt werden, können diese Typen auch in Steifen und zurück geändert werden. Sie können die Steife auf I-, T- und Kanal-Profile anwenden, dies funktioniert jedoch auch bei einigen L-Profilträgern. Die Steife ist im feinen Detaillierungsgrad vollständig sichtbar, während die Darstellung bei Mittel und Grob deaktiviert ist. Das Verbindungssymbol wird im Gegensatz zu anderen Verbindungen, die eine wichtigere Rolle im Tragwerk spielen, nicht angezeigt. |
