Beim Laden oder Verknüpfen einer Datei in ein/mit einem Revit-Modell wird eine Meldung wegen eines Add-On-Datenkonflikts angezeigt.
Schemata sind Datenstrukturen, die durch ein Add-On zum Speichern von Daten im erweiterbaren Speicher des Modells definiert werden. Diese Datenschemata können im Modell, in einer Familie oder in einem verknüpften Modell gespeichert werden. Schemata müssen eindeutige IDs haben. Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn ein Anbieter ein neues Schema erstellt, ohne eine neue eindeutige ID zu erstellen.
Die zu ladende Datei enthält Add-On-Daten in einem Schema. Das Revit-Modell enthält ein Schema mit derselben ID wie ein anderes Schema, das in der aktuellen Revit-Sitzung verwendet wird. Wenn die Datei geladen wird, wird nur eines der in Konflikt stehenden Schemata beibehalten. Das andere Schema wird entfernt. Dies kann zu Datenverlust oder unerwartetem Verhalten im zugehörigen Add-On führen.
Dadurch wird das Problem behoben, wenn der Konflikt zwischen Daten im Arbeitsspeicher und dem geladenen Modell besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt der Konflikt zwischen dem Modell und einer der Verknüpfungen. Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem mit verknüpften Dateien zu beheben:
Stellen Sie zukünftig sicher, dass Sie die neuesten Versionen von Revit und allen verwendeten Werkzeugen von Drittanbietern zum Erstellen der Datei verwenden, die den Add-On-Datenkonflikt verursacht hat.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Anbieter des Add-Ons.
