Schemakonflikte können auftreten, wenn zwei verschiedene Schemata in derselben Sitzung eingeführt werden.
Schemata sind Datenstrukturen, die durch ein Zusatzmodul zum Speichern von Daten im erweiterbaren Speicher des Modells oder der Familie definiert werden. Schemata müssen eindeutige IDs haben. Wenn ein Schema keine eindeutige ID hat, wird ein Schemakonflikt eingeführt. Dieses Problem tritt normalerweise nur auf, wenn ein Anbieter Software-Code und -IDs in einem Zusatzmodul wiederverwendet. Revit kann nicht ausgeführt werden, wenn doppelte Schemata vorhanden sind. Um fortzufahren, müssen die Daten aus einem Schema entfernt werden. Wenn Sie ein Zusatzmodul verwenden, das diese Daten erfordert, kann dies ein unerwartetes Verhalten zur Folge haben oder dazu führen, dass das Zusatzmodul nicht mehr funktioniert. Im Folgenden finden Sie Lösungen, mit denen Sie Schemakonflikte beheben können. Die Lösung kann sich je nach Kontext unterscheiden, in dem Sie eine Warnung bezüglich eines in Konflikt stehenden Schemas erhalten.
