Diese Warnung wird möglicherweise angezeigt, wenn Sie versuchen, ein lokales Modell zu erstellen.
Problem: beim Erstellen eines lokalen Modells aus einem bestehenden zentralen Modell erhalten Sie eine Meldung, dass Revit kein lokales Modell aus <centralfilename.rvt> erstellen konnte. Dies könnte auf ein Netzwerkproblem zurückzuführen sein. Sie können einen neuen Versuch starten oder den Support kontaktieren.
Ursache: Revit kann entweder das zentrale Modell nicht lesen oder das lokale Modell nicht schreiben.
Lösung: Um zu prüfen, ob das Problem durch Lesen des zentralen Modells entsteht,
- Wenn sich das zentrale Modell öffnet, entsteht das Problem beim Schreiben des lokalen Modells. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung in den RevitOptionen für den Standardpfad für Benutzerdateien (Verzeichnisse) auf ein gültiges Verzeichnis eingestellt ist, in dem Sie Lese-/Schreibzugriff auf Dateien haben. Dies ist der Speicherort, an dem das lokale Modell erstellt wird. Wenn der Speicherort ungültig ist oder Revit nicht über Schreibzugriff verfügt, könnte dieser Fehler auftreten.
Wenn sich das zentrale Modell nicht öffnet, entsteht das Problem beim Lesen des zentralen Modells. Um zu bestimmen, ob Sie auf das zentrale Modell zugreifen können, kopieren Sie das zentrale Modell aus dem Netzwerk in Ihr lokales System.
Weitere zu überprüfende Elemente:
- Stellen Sie sicher, dass mindestens 5 GB Festplattenspeicher frei sind, und dass Sie die Mindestsystemanforderungen erfüllen. Nicht genügend Speicherplatz auf dem primären Laufwerk oder auf einem zweiten Laufwerk, sofern dies zur Erstellung lokaler Modelle genutzt wird, kann dazu führen, dass dieser Fehler auftritt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die neueste Version von Revit verwenden.
