Diese Warnmeldungen wird bei Problemen mit Revit Server angezeigt und kann verschiedene Ursachen haben.
Revit Server verwendet Internet Information Services (IIS) für Windows® Server. In Protokollen und Serverprotokollen für Revit Server aufgezeichnete Fehler werden in IIS generiert. Sie können Online-Ressourcen für IIS-Fehler zur Fehlerbehebung für Revit Server verwenden.
Verwenden Sie die folgenden Methoden, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
Protokolldateien: Überprüfen Sie in der aktuellen Revit -Protokolldatei die Einträge um den Zeitpunkt, als der Fehler aufgetreten ist.
| Protokollfehler | Lösung |
| DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… | Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Speichern bestimmter Projekte in Revit Server. |
| ModelDataAccessTokenExpiredException | Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Synchronisieren, nachdem neue lokale Modell erfolgreich erstellt wurde. |
Protokolldateien: Überprüfen Sie die Revit Server-Protokolldatei, die ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wurde, als der Fehler aufgetreten ist. Suchen Sie nach Zeilen, die sich auf die Revit Server-GUID beziehen, die während der Kommunikation zwischen Revit und Revit Server im Protokoll aufgezeichnet wurden.
| Protokolldatei-Fehler | Lösung |
| MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied | Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Speichern in Revit Server. |
| Es wurde kein Serverprotokoll erstellt: | Weitere Informationen finden Sie unter Revit Server-Fehler beim Durchsuchen von SVC-Dateien. |
SVC-Dateien: Überprüfen Sie die SVC-Dateien, die durch IIS für Revit Server erstellt werden. Es treten möglicherweise mehrere Fehler beim Durchsuchen von SVC-Dateien für Revit Server auf. Weitere Informationen finden Sie unter Fehler bei der Verbindung zum Revit Server-Administrator
