Add-On-Datenkonflikt beim Aktualisieren
Wenn Sie versuchen, eine Datei zu aktualisieren, wird die Meldung Datenkonflikt – Add-Ons angezeigt.
Schemakonflikte beim Aktualisieren können in zwei möglichen Szenarien auftreten:
Szenario 1
Problem
Die Datei, die Sie aktualisieren, enthält ein Schema. Ein anderes in der aktuellen Sitzung geöffnetes Modell enthält ein Schema mit derselben ID wie das Schema in der Datei, die Sie aktualisieren. Wenn beide Dateien in derselben Revit-Sitzung geöffnet werden, wird nur ein Schema beibehalten, wodurch das andere entfernt wird.
Lösung
  1. Schließen Sie Revit.
  2. Starten Sie Revit neu.
  3. Versuchen Sie, das Modell erneut zu aktualisieren, bevor Sie andere Modelle in der Sitzung öffnen.
Diese Schritte beheben das Problem, wenn der Fehler im ersten Szenario aufgetreten ist. Wenn die Fehler weiterhin auftreten, fahren Sie mit der Fehlerbehebung für Szenario 2 fort.
Szenario 2
Problem
Die Datei, die Sie aktualisieren, enthält ein Schema, und eine oder mehrere geladene Familien in dieser Datei enthalten ebenfalls ein Schema mit derselben ID. Wenn eine solche Datei in Revit 2025 oder höher aktualisiert wird, wird nur eines der in Konflikt stehenden Schemata beibehalten, das andere wird entfernt.
Lösung
Wenden Sie sich an den Anbieter des Add-Ons, um mehr über die Auswirkungen der Entfernung dieses Schemas zu erfahren.
Anmerkung: Beide Szenarien können zu Datenverlust oder unerwartetem Verhalten im zugehörigen Add-On führen.
