Dynamo 3.2.1 in Revit 2025.2 bietet eine neue Erfahrung auf der Startseite, die Möglichkeit zum Erstellen von Arbeitsbereichen basierend auf Vorlagen, eine Reihe von Panel-Blöcken und vieles mehr.
Themenschwerpunkte:
- Neue Dynamo-Startseite: Eine neue Startseite bietet eine konsistentere Erfahrung mit Revit sowie verschiedene Verbesserungen, darunter eine Registerkarte für aktuelle Diagramme, Beispieldiagramme für Revit und Lerninhalte. Sie können Diagramme in der Listen- oder Rasteransicht anzeigen, die, sofern verfügbar, eine Miniaturansicht für Diagramme enthält. Die neue Dynamo-Startseite bietet auch Links zu Ressourcen wie interaktiven Anleitungen und Video-Übungslektionen.
- Arbeitsbereichsvorlagen: Wenn Sie eine Vorlage zum Öffnen eines neuen Arbeitsbereichs verwenden, können Sie vordefinierte Diagrammelemente, z. B. Diagrammeigenschaften, problemlos auf ein neues Diagramm anwenden, ohne sie jedes Mal erneut manuell anwenden zu müssen. Verschieben Sie eine DYN-Datei in den angegebenen Vorlagenordner, oder fügen Sie sie ein, um eine Vorlage zu erstellen. Öffnen Sie einen neuen Arbeitsbereich, der auf einer Vorlage basiert, indem Sie zu Datei
Öffnen
Vorlage (STRG + T) gehen. Sie können den Speicherort des Ordners für Vorlagen unter Dynamo
Einstellungen
Allgemein
Vorlagen ändern.
- T-Spline-Blöcke: Während T-Spline-Blöcke bisher nur im experimentellen Modus verfügbar waren, sind sie jetzt auch vorgabemäßig in Dynamo enthalten. Mit einem T-Spline können Sie kleinere Flächen zu zusammenhängenden, nahtlosen Elementen zusammenfügen, indem Sie eine kleine Anzahl an Steuerpunkten oder Käfigen verwenden. Genauer gesagt ist ein T-Spline ein Oberflächentyp, der in der Regel für die Modellierung organischer oder topologisch komplexer Formen nützlich ist. Sie finden T-Spline-Blöcke in der Blockbibliothek unter Geometrie
TSpline. Sie werden auch in der Blocksuche und der automatischen Blockvervollständigung angezeigt.
- Panel-Blöcke: In der Blockbibliothek ist eine Panel-Block-Suite verfügbar. Mit diesen Blöcken können Sie Paneele auf gekrümmten Oberflächen erstellen. Diese Blöcke sind im experimentellen Modus verfügbar, und Sie können sie in der Gruppe Einstellungen unter Funktionen
Experimentell aktivieren. Wenn sie aktiviert sind, finden Sie sie unter Geometrie
PanelSurface. Jeder Block enthält die Hilfedokumentation, ein Bild und ein Beispieldiagramm im Dokumentationsbrowser (Sie können darauf zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Block klicken und Hilfe auswählen).
- DefineData-Block zum Validieren der importierten Datentypen: Der DefineData-Block validiert den Datentyp der importierten Daten. Er kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass lokale Daten den gewünschten Typ aufweisen.
- Lösen und Ausblenden aller Vorschaufenster: Sie können Vorschaufenster im Diagramm lösen und ausblenden, indem Sie Bearbeiten
Alle Vorschaufenster lösen oder die Tastenkombination STRG+K verwenden.
- Verbesserungen an der Darstellung der Blockbibliothek: Alle Blocksymbole wurden aktualisiert und sind jetzt bei höheren Auflösungen größer und deutlicher zu erkennen. Darüber hinaus wurde der Abstand in der Blockbibliothek reduziert, sodass vorgabemäßig mehr Inhalte auf dem Bildschirm angezeigt werden können.
Eine vollständige Liste der Highlights finden Sie unter Neue Funktionen in Dynamo for Revit 3.2.1. Weitere Informationen zu wichtigen Funktions-Updates, ihrer Bedeutung und Verwendung finden Sie im Dynamo-Blog.
