Geben Sie über die Registerkarte Linien im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die Linientypskalierung an, die steuert, wie Revit LT-Linientypdefinitionen exportiert werden.
Sie können außerdem Revit LT-Linienmuster nach Bedarf bestimmten DWG/DXF-Linientypen zuordnen.
In CAD-Anwendungen bestimmen Linientypen die spezielle Reihenfolge von Strichen und Punkten, die relative Länge der Striche und Zwischenräume sowie die Eigenschaften von Text oder Formen, die von Linien eingeschlossen werden können.
In Revit LT werden diese Eigenschaften als Linienmuster definiert, die in den Objektstilen den Elementkategorien zugewiesen werden. Diese Muster können für ausgewählte Elemente in bestimmten Ansichten außer Kraft gesetzt werden.
In AutoCAD steuert der Parameter PSLTSCALE die Papierbereich-Linientypskalierung. Ein Wert von 0 gibt keine spezielle Linientypskalierung an.
Die Linientyp-Strichlängen basieren auf den Zeichnungseinheiten des Bereichs (Modell oder Papier), in dem die Objekte erstellt wurden. Ein Wert von 1 gibt an, dass die Ansichtsfenster-Skalierung die Linientypskalierung bestimmt.
In Revit LT ändert die Option Skalierung für Linientyp festlegen das standardmäßige Verhalten der exportierten DWG-Dateien. Es ist möglich, dass Linien, die erwartungsgemäß gestrichelt angezeigt werden sollten, in der Modell- oder Planansicht von AutoCAD durchgezogen oder mit einem anderen Maßstab dargestellt werden. Unabhängig von der gewählten Option werden die DWG-Linientypdefinitionen so erstellt, dass eine gestrichelte Linie immer mit einem Strich beginnt und endet.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Einstellungen LTSCALE und PSLTSCALE in AutoCAD und die Einstellungen für den Export von Linientypdefinitionen aus Revit LT zu steuern.
Standardmäßig wird für jedes Revit LT-Linienmuster, das in der Zuordnungstabelle aufgeführt ist, beim Exportieren automatisch ein entsprechender DWG-Linientyp erzeugt. Dieser Linientyp entspricht dem Revit LT-Linienmuster.
Um ein Revit LT-Linienmuster einem anderen DWG-Linientyp zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
Um alle Werte in der Tabelle in {Linientyp automatisch generieren} zurück zu ändern, klicken Sie auf Alles zurücksetzen.
