Ändern der Darstellungsgröße eines Modells
Mit dem SteeringWheels-Zoomwerkzeug können Sie die Darstellung eines Modells vergrößern bzw. verkleinern.
2D-Rad Vollnavigationsrad Objektansicht-Basisrad Kleines Objektansichtsrad Kleines Voll-Navigationsrad
Mit den folgenden Mausklick- und Tastenkombinationen können Sie bestimmen, wie sich das Zoomwerkzeug verhält:
Anmerkung: Wenn Sie das Zoomwerkzeug über das Voll-Navigationsrad oder das Objektansichtsrad verwenden, wird der Punkt in der Ansicht, auf den Sie zum Zoomen klicken, zum Mittelpunkt für zukünftige Orbitvorgänge, bis Sie das Zoomwerkzeug erneut oder das Mittelpunktwerkzeug verwenden. Wenn Sie die Strg-Taste drücken, bevor Sie auf den Keil Zoomen klicken, ändert sich der Mittelpunkt nicht.
ZOOM-Abhängigkeiten
Wenn Sie die Vergrößerung eines Modells mit dem Zoomwerkzeug ändern, können Sie nur bis zum Fokuspunkt vergrößern und bis zu den Grenzen des Modells verkleinern. Die Richtung, in die Sie vergrößern und verkleinern können, wird durch den mit dem Mittelpunktwerkzeug festgelegten Mittelpunkt gesteuert.
Anmerkung: Im Gegensatz zum Zoomwerkzeug auf dem großen Objektansichtsrad, ist das Zoomwerkzeug auf dem kleinen Objektansichtsrad und dem Voll-Navigationsrad nicht beschränkt.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht mit einem einzigen Mausklick
    Sie müssen das stufenweise Zoomen aktiviert haben, wenn Sie die Voll-Navigationsräder verwenden. Diese Einstellung kann über das Dialogfeld Optionen für SteeringWheels geändert werden.
  1. Vergewissern Sie sich wie folgt, dass diese Option aktiviert ist:
    • Zeigen Sie das Voll-Navigationsrad an.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Optionen aus.
    • Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen unter Zoomwerkzeug das Kontrollkästchen Mit jedem Mausklick um eine Stufe vergrößern.
    • Klicken Sie auf OK.
  2. Zeigen Sie das 2D-Navigationsrad, eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Objektansichtsrad an.
  3. Klicken Sie auf das Segment Zoom.
    Das Modell wird vergrößert und näher herangezoomt. Wenn Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf das Segment Zoom klicken, wird das Modell verkleinert. Zum Vergrößern Sie die STRG-Taste gedrückt.
So vergrößern/verkleinern Sie eine Ansicht durch Ziehen
  1. Lassen Sie das 2D-Navigationsrad, eines der Vollnavigationsräder oder ein kleines Objektansichtsrad anzeigen.
  2. Klicken Sie auf den Zoom-Sektor, und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Als Cursor wird der Cursor des Zoomwerkzeugs angezeigt.
  3. Ziehen Sie vertikal, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
  4. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren.
So vergrößern Sie einen Bereich des Modells mithilfe eines Rahmens
  1. Zeigen Sie ein Voll-Navigationsrad oder kleines Objektansichtsrad an.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Klicken Sie auf den Zoom-Sektor, und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  4. Ziehen Sie die Maus, um die gegenüberliegende Ecke des Rahmens zu bestimmen, der den gewünschten Zoombereich einschließt.
    Anmerkung: Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie den zweiten Punkt des Rahmens festlegen, können Sie bestimmen, ob der erste Punkt des Rahmens als Ecke oder Mittelpunkt des Rahmens verwendet wird. Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, bestimmt der erste Punkt den Mittelpunkt des Rahmens.
  5. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren.
So vergrößern bzw. verkleinern Sie eine Ansicht mit dem Mausrad, wenn ein SteeringWheel angezeigt wird
  1. Zeigen Sie eines der Räder (aber nicht das große Gebäude-Navigationsrad an.
  2. Drehen Sie das Rad vorwärts oder rückwärts, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
  3. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren.
