Im Menü Rad können Sie zwischen den verfügbaren großen und kleinen Rädern wechseln. Ändern Sie in der Startansicht die Voreinstellungen des aktuellen Rads, und steuern Sie das Verhalten der Orbit-, Betrachtungs- und 3D-Navigationswerkzeuge.
Greifen Sie auf das Menü Rad zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das aktuell angezeigte Rad klicken. Welche Menüelemente im Radmenü verfügbar sind, hängt vom aktuellen Rad und Programm ab.
Im Radmenü stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Kleines Objektansichtsrad. Zeigt das kleine Objektansichtsrad an.
Kleines Gebäude-Navigationsrad. Zeigt das kleine Gebäude-Navigationsrad an.
Kleines Voll-Navigationsrad. Zeigt das kleine Voll-Navigationsrad an.
Voll-Navigationsrad. Zeigt das große Voll-Navigationsrad an.
Basis-Räder. Zeigt das große Objektansichtsrad oder Gebäude-Navigationsrad an.
In Fenster einpassen. Ändert die Größe der aktuellen Ansicht und zentriert sie so, dass alle Objekte angezeigt werden.
Ausgangs-Mittelpunkt wiederherstellen. Stellt den Mittelpunkt der Ansicht auf die Grenzen des Modells ein.
- Kamera ausrichten Setzt die Kamerahöhe auf eine perspektivische 2-Punkt-Ansicht zurück.
- Navigations-Geschwindigkeit erhöhen Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit bei Verwendung des 2D-Navigationswerkzeugs.
- Navigations-Geschwindigkeit senken: Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit bei Verwendung des 2D-Navigationswerkzeugs.
An Ansicht ausrichten. Richtet die Kamera so aus, dass sie dem Anzeigewinkel der ausgewählten Ansicht (Draufsicht, Höhe, Querschnitt oder 3D-Ansicht) entspricht.
An Ebene ausrichten. Passt die Ansicht an eine bestimmte Ebene an.
- Änderungen an Ansichtsausrichtung rückgängig. Kehrt zum zuletzt gespeicherten, geöffneten Zustand der aktuellen Ansicht (nicht Startansicht) zurück.
Ansicht speichern. Speichert die aktuelle Ansichtsausrichtung unter einem eindeutigen Namen.
Anmerkung: Mit Ansicht speichern können Sie nur eine 3D-Ansicht mit eindeutigem Namen speichern, wenn Sie die Standard-3D-Ansicht anzeigen. Wenn Sie eine zuvor gespeicherte orthogonale 3D-Ansicht oder eine perspektivische 3D-Ansicht (Kameraansicht) anzeigen, wird sie einfach mit der neuen Ausrichtung gespeichert. Sie werden nicht aufgefordert, einen eindeutigen Namen einzugeben.
Brennweite erhöhen/erniedrigen. Dient als Zoom-Linse für das Modell, da es die Brennweite der Kamera in einer perspektivischen Ansicht ändert.
Zuschneideebene verschieben. Verschiebt die Position der Zuschneideebene in einer perspektivischen Ansicht.
Zuschneideebene neu zentrieren. Positioniert die Zuschneideebene am Mittelpunkt der perspektivischen Ansicht neu.
Hilfe. Startet das Online-Hilfesystem und zeigt das Thema zu den Rädern an.
Optionen. Zeigt das Dialogfeld an, in dem Sie die Voreinstellungen für die Räder anpassen können.
Rad schließen. Schließt das Rad.
