Eigenschaften für Kraftfahrzeuge
Um die Eigenschaften für Kraftfahrzeuge anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie ein Kraftfahrzeug aus und verwenden die Eigenschaftenpalette.
Eigenschaft Beschreibung
Allgemein
Reflektierend Gibt an, ob im gerenderten Bild eine verkehrte, gespiegelte Reflexion des Fahrzeugs auf anderen Oberflächen, wie z. B. Glas, angezeigt wird. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird im gerenderten Bild kein gespiegeltes, sondern ein sich wiederholendes Bild auf der Reflexionsoberfläche angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eigenschaft Reflektierend.
Glas
Transparenz Gibt an, wie viel Licht durch die Fenster des Fahrzeugs dringt. Mit dem Schieberegler legen Sie weniger (links) oder mehr Transparenz (rechts) fest.
Tönung Gibt den Schwarzanteil zur Tönung der Fahrzeugfenster an, um auf diese Weise die Sichtbarkeit von Details im Innenraum zu reduzieren. Mit dem Schieberegler legen Sie weniger (links) oder mehr Tönung (rechts) fest.
Tönung verwenden Gibt an, ob die Fahrzeugfenster getönt sind.
Anpassen
Nummernschild Gibt an, ob für das Fahrzeug ein Nummernschild angezeigt wird.
Benutzerdefinierte Platte Gibt an, ob für das Nummernschild ein benutzerdefiniertes Bild verwendet wird.
Nummernschild-Dateiname Der Pfad und der Dateiname des Bilds, das für das benutzerdefinierte Nummernschild verwendet werden soll. Klicken Sie auf (Durchsuchen), um zu der Datei zu navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter Render-Optionen.
