Wenn Sie Entwurf, Layout und Modellierung eines Projekts in Revit zunächst abgeschlossen haben, können Sie Autodesk® 3ds Max® oder Autodesk® 3ds Max® Design zur Produktion von High-End-Renderings und zum Hinzufügen abschließender Details verwenden.
3ds Max ist ein professionelles 3D-Animationspaket, das weitere Animations-, Modellierungs- und Arbeitsablauffunktionen für die komplexesten Probleme bei der Entwurfsvisualisierung sowie für visuelle Effekte bietet.
3ds Max Design ist eine 3D-Entwurfsvisualisierungslösung für Architekten, Ingenieure, Designer und Visualisierungsspezialisten. Diese Lösung ist kompatibel mit FBX®-Dateien aus Revit, wobei die Modellgeometrie, Lichtquellen, Materialien, Kameraeinstellungen und sonstige Metadaten aus einem Revit-Projekt erhalten bleiben. Mit der Kombination aus Revit und 3ds Max Design können Designer den Gebäudemodellierungsvorgang um die Entwurfsvisualisierung erweitern.
Anmerkung: Der Einfachheit halber beziehen sich die folgenden Themen auf 3ds Max. Diese Informationen gelten jedoch auch für 3ds Max Design.
Sie können eine 3D-Ansicht aus einem Revit-Projekt in eine FBX-Datei exportieren und die Datei in 3ds Max importieren. Anschließend können Sie in 3ds Max anspruchsvolle Renderings des Entwurfs für Kunden erstellen. Mit dem FBX-Dateiformat werden Renderinginformationen wie z. B. Lichtquellen, Renderdarstellungen, Einstellungen für den Himmel und Materialzuweisungen für die 3D-Ansicht an 3ds Max übergeben. Durch Beibehalten dieser Informationen während des Exportvorgangs ermöglicht Revit ein hohes Maß an Genauigkeit und reduziert den Arbeitsaufwand in 3ds Max.
