Austauschen der Ansicht auf dem Plan
Sie können die aktuelle Ansicht direkt über die Ansichtsliste durch eine kompatible Ansicht austauschen.
Video: Austauschen von Ansichten auf Plänen
So tauschen Sie die aktuelle Ansicht durch eine kompatible Ansicht aus
  1. Öffnen Sie den Plan.
  2. Wählen Sie im Zeichenbereich eine Ansicht auf dem Plan aus.
  3. Wählen Sie unter Registerkarte Ändern | Ansichtsfenster -> Gruppe Ansichtsfenster -> Positionierung und Ansicht eine Ansicht aus der Dropdown-Liste aus.
oder
Wählen Sie unter Palette Ansichtseigenschaften -> ID-Daten -> Ansicht eine Ansicht aus der Dropdown-Liste aus.
Tipp: Sie können die Liste auch durchsuchen und filtern.
Der Parameter Ansichtsfenster-Positionierung verfügt über zwei Optionen:
Die folgenden Ansichtstypen werden beim Austauschen der Ansicht unterstützt:
Wenn die Ansicht bereits auf einem anderen Plan platziert wurde, werden Sie von Revit aufgefordert, die Ansicht zunächst aus diesem Plan zu entfernen und dann im aktuellen Plan zu dieser zu wechseln. Sie können festlegen, dass Ansichten immer entfernt und ersetzt werden sollen.
Anmerkungen:
