Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste
Wählen Sie beim Erstellen einer Bauteilliste aufzunehmende Felder auf der Registerkarte Felder des Dialogfelds Bauteillisteneigenschaften (oder des Dialogfelds Materiallisteneigenschaften) aus.
Video: Auswählen von Feldern für eine Liste
Tipp: Verwenden Sie die Filterwerkzeuge im Dialogfeld, um die Liste der verfügbaren Felder zu beschränken. Dadurch können Sie die Felder, die Sie in Ihrer Bauteilliste verwenden möchten, leichter finden. Felder können nach Parametername, Parametertyp, Werttyp und Disziplin gefiltert werden. Verwenden Sie das Pulldown-Steuerelement, um den Filterwert oder Operator festzulegen. Beim Filtern nach Parametername legen Sie den Operator fest und geben Filterkriterien ein. Während der Eingabe wird die Liste der verfügbaren Felder gefiltert. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um eine QuickInfo zum Feld anzuzeigen, mit der Sie die richtigen Felder für die Verwendung in der Bauteilliste identifizieren können.
Sowohl Typ- als auch Exemplarparameter sind vorgabegemäß enthalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Typ- oder Exemplarparameter aus dem Filter auszuschließen.
Funktion... Aktion...
Hinzufügen eines Feldes zur Liste Vorgesehene Felder Klicken Sie im Feld Verfügbare Felder auf einen Feldnamen, und klicken Sie auf (Parameter hinzufügen). Die Reihenfolge der Felder unter Vorgesehene Felder ist dieselbe wie in der Bauteilliste.
Entfernen eines Felds von der Liste Vorgesehene Felder Wählen Sie den Namen in der Liste Vorgesehene Felder aus, und klicken Sie auf (Parameter entfernen).
Anmerkung: Wenn Sie einen kombinierten Parameter entfernen, wird er gelöscht. Wenn Sie ihn danach wieder verwenden möchten, müssen Sie erneut definieren.
Verschieben eines Feldes in der Liste nach oben oder nach unten Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf (Nach oben) oder (Nach unten).
Kombinieren von Parametern in ein und demselben Feld Klicken Sie auf (Parameter kombinieren). Wählen Sie im Dialogfeld Parameter kombinieren die zu kombinierenden Parameter sowie optional Präfixe, Suffixe und Trennzeichen.
Ändern eines kombinierten Parameters Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf (Parameter bearbeiten). Nehmen Sie im Dialogfeld Parameter kombinieren die benötigten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
Löschen eines kombinierten Parameters Wählen Sie den Parameter in der Liste Vorgesehene Felder aus, und klicken Sie auf (Parameter löschen).
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds Klicken Sie auf (Neuer Parameter), und wählen Sie, ob ein Projektparameter oder ein gemeinsam genutzter Parameter hinzugefügt werden soll.
Ändern eines benutzerdefinierten Felds Wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf (Parameter bearbeiten). Geben Sie im Dialogfeld Parametereigenschaften einen neuen Namen für das Feld ein. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu löschen, klicken Sie auf (Parameter löschen).
Erstellen eines Felds, dessen Wert mit einer Formel berechnet wird Klicken Sie auf (Berechneter Parameter). Geben Sie einen Namen für das Feld ein, legen Sie den Typ fest, und geben Sie eine Formel an, in der die in der Bauteilliste vorhandenen Felder verwendet werden.
Um beispielsweise die Nutzungsbelastung eines Raums aus seiner Fläche zu ermitteln, könnten Sie ein benutzerdefiniertes Feld namens Nutzungsbelastung erstellen, dessen Wert aus dem Wert des Felds Fläche berechnet wird. Die Formel-Funktion unterstützt dieselben mathematischen Funktionen wie der Familieneditor.
Erstellen eines Felds, das einen Prozentsatz eines anderen Felds darstellt Klicken Sie auf (Berechneter Parameter). Geben Sie einen Namen für das Feld ein, legen Sie als Typ Prozentsatz fest, und geben Sie den Namen des Felds an, das als Ausgangswert zur Berechnung des prozentualen Anteils verwendet werden soll.
Standardmäßig werden Prozentsätze auf der Basis des Gesamtwerts für die Bauteilliste berechnet. Wenn Sie auf der Registerkarte Sortierung/Gruppierung Gruppierungsfelder festlegen, können Sie hier eines dieser Felder auswählen. Wenn Sie beispielsweise einen Raum nach Ebenen gruppieren, können Sie anzeigen, wie viel Prozent der gesamten Fläche einer Ebene ein bestimmter Raum einnimmt.
Hinzufügen von Raumparametern zu einer Bauteilliste, die nicht für Räume erstellt wurde Klicken Sie bei Verfügbare Felder wählen aus auf Raum. In der Liste der verfügbaren Felder wird daraufhin eine Liste mit Raumparametern angezeigt. Sie können diese Parameter dann der Liste der vorgesehenen Felder hinzufügen.
Hinzufügen von Elementen aus verknüpften Modellen Aktivieren Sie die Option Elemente in Verknüpfungen aufnehmen.
