Definieren von Feldern für Nummernschemata
Der im Dialogfeld Bearbeitungsfeld hinzufügen ausgewählte Feldtyp bestimmt die verfügbaren Feldeinstellungen. Automatisch erzeugtes Schema ist vorgabemäßig ausgewählt.
Einstellungen für automatisch erzeugtes Schema
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem automatisch erzeugten Feld einen Namen zuzuweisen.
- Die Länge bestimmt die Größe des Bereichsfelds. Es muss sich um einen positiven Wert handeln.
- Über den Bereich werden die kleinste und die größte automatisch generierte Zahl festgelegt. Der kleinste Wert muss unter dem größten Wert liegen.
- Die Schrittgröße steuert, wie die automatisch erzeugte Nummer inkrementell erhöht wird.
Trennzeichen
- Bei dem Wert muss es sich um ein Zeichen handeln. Mit dem Trennzeichen werden die einzelnen Felder abgegrenzt.
Fixierter Text
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Fester Text einen Namen zuzuweisen.
- Der in das Feld Fester Text eingegebene Wert wird immer in der Dateinummer angezeigt und kann nicht durch den Benutzer verändert werden.
Freier Text
Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Freier Text einen Namen zuzuweisen.
Max. Länge steuert die maximale Anzahl an Zeichen, die in diesem Feld erlaubt ist.
Max. Länge erforderlich zwingt die Benutzer dazu, die im Feld Max. Länge festgelegte Anzahl an Zeichen einzugeben. Die Nummer kann höchstens 50 Stellen haben.
Wenn freier Text mit einem automatischen Nummernschema verwendet wird, wird die Nummerierung nur erhöht, wenn der freie Text identisch ist. Wenn sich der freie Text ändert, wird die automatische Nummerierung auf die erste Zahl in der Reihe zurückgesetzt.
Wenn beispielsweise ein Schema für die automatische Nummerierung auf 1-100 festgelegt ist, einen freien Texteintrag aufweist und eine Datei mithilfe des Schemas umbenannt wird, wird die automatische Nummerierung auf 1 zurückgesetzt, es sei denn, der freie Text bleibt gleich. Wenn beispielsweise eine Datei mit dem Namen 1-Datei.txt in <autom.Nummer>-neuer-Name.txt umbenannt wird, erhält sie den Namen 1-neuer-Name.txt.
Vordefinierte Liste
- Verwenden Sie das Textfeld Name, um dem Feld Vordefinierte Liste einen Namen zuzuweisen.
- Legen Sie im Feld Code eine Werteliste fest. Sie können optional für jeden Wert eine Beschreibung eingeben.
- Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge der Werte zu ändern.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen, um einen Wert zu löschen.
Arbeitsgruppenmeilenstein
- Durch die Auswahl dieser Option wird der Arbeitsgruppenmeilenstein automatisch als fester Wert im Nummernschema zugewiesen.
Nicht erkannte Zeichen
- Die folgenden Zeichen sind in Datei- oder Artikelnamen nicht zulässig:
