Nummernschemata
Mithilfe von Nummernschemata können Sie konfigurieren, wie Dateien, Artikel und Änderungsaufträge beim Hinzufügen zu einem Tresor benannt werden.
Anmerkung: Diese Funktion steht in Autodesk Vault Professional zur Verfügung.
Sie können zwischen drei vorhandenen Schemata wählen, oder Sie können unter Verwendung eines oder mehrerer Parameter benutzerdefinierte Nummernschemata erstellen.
Zugeordnet | Artikelnamen werden basierend auf den benutzerdefinierten Eigenschaften generiert, die dem Artikel im Dialogfeld Eigenschaften zuordnen zugeordnet wurden. |
Sequenziell | Datei- oder Artikelnamen werden sequenziell generiert. Dabei handelt es sich um das vorgegebene Nummernschema, das nicht bearbeitet oder gelöscht werden kann. |
ECO | Namen von Änderungsaufträgen werden aus einem definierten festen Text, einem Trennzeichen und einer automatisch erzeugten Nummer generiert. |
Benutzerdefiniert | Objektnamen werden basierend auf einem benutzerdefinierten Design generiert. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit zum Erstellen eines Nummernschemas, bei dem der Name Informationen über das Objekt enthält. |
Nummerierungsfelder - Grundlagen
Jeder separate Teil einer Dateinummer wird Feld genannt. Es gibt fünf grundlegende Felder:
| Beispiel | Beschreibung |
Automatisch erzeugt | 1001, 1002, 1003 | Erzeugt bei jeder Erstellung eines Objekts automatisch eine sequenzielle Dateinummer. Es sind keine Benutzereingaben erforderlich. |
Trennzeichen | - | Ein einzelnes Zeichen, das die Felder voneinander abtrennt, z. B. ein Gedankenstrich. |
Fixierter Text | 2004 | Verwenden Sie diese Option für einen Wert, der nicht geändert werden und in jeder Objektnummer aufgeführt sein soll. |
Freier Text | Prototyp | Erstellt ein Freiformfeld, in das die Benutzer zusätzliche Informationen eingeben können. |
Vordefinierte Liste | blau, gelb, grün | Stellt dem Benutzer bei jeder Erstellung eines Objekts eine Liste mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. |
Arbeitsgruppenkennung | WG1 | Die Arbeitsgruppen-ID für die Arbeitsgruppe, in der die Nummer generiert wird. |
Nummerngenerator
Es gibt drei Typen von Nummerngeneratoren:
Einfacher Nummerngenerator | Dieser erzeugt Nummern basierend auf den im Nummernschema bereitgestellten Informationen. |
Zentraler Nummerngenerator | Dieser vermeidet in einer replizierten Umgebung gleichzeitig doppelt generierte Nummern. |
Benutzerdefinierter Generator | Auf dem Vault-Server konfigurierte benutzerdefinierte Nummerngeneratoren. |
Nummernschemata - Allgemeine Regeln
- Es ist nur ein automatisch generiertes Feld pro Nummernschemasequenz erlaubt.
- Ein benutzerdefiniertes Nummernschema kann nur bearbeitet oder gelöscht werden, wenn es nicht in Verwendung ist. Das heißt, dass das benutzerdefinierte Nummernschema nicht verwendet wurde oder dass alle Objekte, die es verwendet haben, gelöscht wurden.
- Das sequenzielle Nummernschema kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
