Überblick über den Job-Prozessor
Informationen zum Job-Prozessor und zum Reservieren und Einreihen von Jobs in die Warteschleife.
Der Job Processor ist eine eigene Anwendung, die in die Warteschleife gestellte Jobs reserviert und diese zur Verarbeitung vom Job-Server abruft. Da der Job-Prozessor zusammen mit dem Vault-Client installiert wird, kann jede Arbeitsstation mit der entsprechenden Edition von Vault zum Verarbeiten von Jobs verwendet werden.
Im Dialogfeld Job-Prozessor können Sie die Verarbeitung anhalten und fortsetzen, das Vault-Benutzerkonto einrichten, das zur Verarbeitung von Jobs verwendet wird, sowie die Job-Typen anzeigen, die vom Job-Prozessor zur Verarbeitung konfiguriert werden.
Details zum Dialogfeld Job-Prozessor
| Detail | Beschreibung |
Job-ID | Zeigt die Nummer des Jobs an, der derzeit verarbeitet wird. |
Job-Typ | Zeigt eine Beschreibung des in Verarbeitung befindlichen Jobs an. |
Beschreibung | Zeigt weitere Informationen zum Job in der Warteschleife an. |
Status | Zeigt den aktuellen Status des Job-Prozessors an. |
Statusleiste | Zeigt den Servernamen und das Benutzerkonto an. |
Startzeit der Verarbeitung | Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Job-Prozessor mit der Verarbeitung eines Jobs begonnen hat. |
Details zum Dialogfeld Job-Prozessor | Autodesk Account: zeigt Ihren Autodesk Account-Benutzernamen an. Klicken Sie, um sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account anzumelden, wenn Anmelden angezeigt wird. |
Funktionsweise
Jobs werden an den Job-Server gesendet, wenn:
- ein Benutzer eine Datei eincheckt, die eine Visualisierungsdatei benötigt.
- ein Benutzer den Befehl Ansicht aktualisieren innerhalb der Vault-Client-Anwendung aufruft.
- Autoloader zum Hochladen von Dateien in den Tresor verwendet wird und Visualisierungsdateien benötigt werden.
- Eine Statusänderung tritt für eine Datei auf, und eine aktualisierte Visualisierungsdatei ist erforderlich.
- Ein Benutzer ruft in der Vault Client-Anwendung die Befehle PDF erstellen, DXF erstellen oder STEP erstellen auf.
- Eine Statusänderung tritt für eine Datei auf, und eine aktualisierte PDF-, DXF- oder STEP-Datei ist erforderlich.
- Eine Statusänderung tritt für eine Datei auf, und ein benutzerdefinierter Job ist erforderlich.
- Eine Statusänderung tritt für eine Datei auf, und Eigenschaften müssen in der Datei synchronisiert werden.
Job-Prozessor-Lizenzierung
Der Vault-Job-Prozessor benötigt während der kompletten Laufzeit eine Lizenz, auch bei Leerlauf. Der Job-Prozessor muss angehalten/geschlossen werden, um den Prozess zurückzugeben.
Grundlegende Job-Prozessor-Aufgaben
Im Folgenden werden die grundlegenden Aufgaben, die Sie mit dem Job-Prozessor durchführen können, beschrieben.
Anpassen des Job-Prozessors
Sie können die Job-Typenliste anpassen und die Job-Überprüfungshäufigkeit, Aufgabenplanung und andere Job-Prozessor-Funktionen konfigurieren, um sie an Ihre Arbeitsumgebung anzupassen, indem Sie die Datei JobProcessor.exe.config ändern.
Einzelne Jobs werden von der separaten Anwendung Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe bearbeitet, die Jobs werden jedoch von JobProcessor.exe gesteuert.
Anpassungsaufgaben für den Job-Prozessor
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anpassungsaufgaben, die Sie durchführen können.
