Zum Verknüpfen einer Bibliotheksdatei und einer Konstruktionsdatei sind weitere Schritte erforderlich, sodass zwischen der Konstrunktions- und der Bibliotheksdatei eine Beziehung erstellt wird.
Klicken Sie in AutoCAD oder AutoCAD Mechanical mit der rechten Maustaste in das erweiterte Sekundärfenster des XRef-Managers, und wählen Sie Von Tresor zuordnen. Wählen Sie die Bibliotheksdatei, die mit der aktiven Zeichnung verknüpft werden soll. Nach der Platzierung der Bibliotheksdatei in der Zeichnung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Host-Datei und wählen Einchecken. Nun wird eine Beziehung zwischen der aktiven Zeichnung und der Bibliotheksdatei erstellt.
Das Auschecken und Bearbeiten von Bibliotheksdateien ist nur möglich, wenn diese direkt aus AutoCAD oder AutoCAD Mechanical geöffnet werden. Eine Bibliotheksdatei, die als externe Referenz an eine Host-Datei angehängt ist, kann nicht bearbeitet werden. Verwenden Sie die Bibliotheksordner zum Speichern von Dateien, die in mehreren Konstruktionen eingesetzt werden sollen.
