Hinzufügen eines vollständigen Inventor-Projekts zum Tresor
Sie können mithilfe von Projekt hinzufügen einem Tresor manuell ein vollständiges Autodesk Inventor-Projekt hinzufügen. Alle Zeichnungen, Bauteile, Baugruppen und Präsentationen für das aktive Projekt sowie alle Unterstützungsdateien innerhalb der Projektstruktur wie Dokumente und Tabellenkalkulationen werden dem Tresor auf einmal hinzugefügt.
Anmerkung: Autodesk empfiehlt, dass Sie alle Inventor-Projekte mit Autoloader zu einem Tresor hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der Autoloader-Hilfe.
Nicht tresorfähige Autodesk Inventor-Projektdateien können dem Tresor nicht hinzugefügt werden. Die Projektdatei muss tresorfähig sein. Weiterhin müssen Projektordner bevor Hinzufügen des Projekt den Tresor-Ordnern zugeordnet werden. Bibliotheksdateien, die nicht dem Tresor hinzugefügt wurden, werden nur dann hinzugefügt, wenn der Bibliothekspfad in der Projektdatei einem Tresor-Ordner zugeordnet ist. Bibliotheksdateien sind die einzigen Dateien außerhalb der Projektstruktur, die dem Tresor mithilfe des Befehls Projekt hinzufügen hinzugefügt werden.
Jedes Mal, wenn Sie für das aktive Projekt den Befehl Projekt hinzufügen verwenden, werden die neuen Dateien innerhalb der lokalen Projektstruktur, die sich noch nicht im Tresor befinden, dem Tresor hinzugefügt.
Autodesk .dwf-Dateien können beim Hinzufügen von Dateien in den Tresor erstellt und automatisch angehängt werden. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden. Bei automatisch publizierten .dwf-Dateien wird die Büroklammer nicht angezeigt.
Der Befehl Projekt hinzufügen behält die Beziehungen zwischen den hinzugefügten Dateien bei, einschließlich:
Die folgenden Dateien werden beim Hinzufügen eines Projekts nicht dem Tresor hinzugefügt:
Im Dialogfeld Projekt hinzufügen werden alle zu einem Autodesk Inventor-Projekt gehörenden Dateien in einem einzigen Vorgang dem Tresor hinzugefügt, während die Projektstruktur beibehalten wird.
Manuelles Hinzufügen eines Projekts zum Tresor
  1. Klicken Sie in Inventor auf Datei > Vault Server > Projekt einchecken. Wenn die Tresor-Ordner dem Projekt zugeordnet sind, wird in einer Statusleiste angezeigt, dass in den lokalen Dateien nach Beziehungen gesucht wird. Nach dem Durchsuchen der Dateien wird das Dialogfeld Projekt hinzufügen angezeigt.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Projektstruktur in der Dateiliste komplett ist.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen, um festzulegen, ob .dwf-Dateien automatisch erstellt und an die Dateien angehängt werden.
  4. Geben Sie einen Kommentar für die Dateien ein.
  5. Klicken Sie auf OK. Eine Statusleiste zeigt an, dass die Dateien dem Tresor hinzugefügt werden.
Anmerkung: Um das Projekt automatisch hinzuzufügen (empfohlen), verwenden Sie Autodesk Autoloader: Start > Programme > Autodesk > Autodesk Data Management > Extras > Autodesk Autoloader. Durch Klicken auf Hilfe können Sie weitere Informationen über Autodesk Autoloader abrufen.
Anmerkung: Bevor Sie dem Tresor ein vollständiges Projekt manuell hinzufügen, müssen Sie dem Projekt Tresor-Ordner zugeordnet haben.
