Der Wertesammler ist ein Dialogfeld, in dem die verschiedenen Werte aufgelistet sind, die mit einer bestimmten Eigenschaft in einem Kartenstapel verknüpft sind. Die aufgelisteten Werte werden aus den ausgewählten Datenkarten auf der Startkarte gesammelt, bzw. aus dem gesamten Kartenstapel, wenn keine Karten ausgewählt sind.
Der Wertesammler enthält eine Spalte Wert mit der Liste der Eigenschaftswerte und eine Spalte Referenzen, auf der angezeigt wird, wie viele Datenkarten einen bestimmten Wert verwenden.
Wertesammler können über die Startkarte oder von einer einzelnen Datenkarte aus geöffnet werden.
In einem Kartenstapel werden die gleichen Eigenschaften für jede Karte wiederholt. Wenn für eine Auswahl Datenkarten der gleiche Wert für eine Eigenschaft gilt, wird der Wert neben dem Eigenschaftsnamen auf der Startkarte angezeigt. Wenn sich die Eigenschaftswerte unterscheiden, wird das Wort VERSCHIEDEN neben der Eigenschaft angezeigt. Eigenschaften mit einem Wert VERSCHIEDEN werden mit einem kleinen Auslassungszeichen
angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um auf den Wertesammler zuzugreifen.
Sie können Eigenschaftswerte für die Überprüfung im schreibgeschützten Modus filtern oder sie im Bearbeitungsmodus ändern.
Im schreibgeschützten Modus können Sie gesammelte Werte filtern. Wählen Sie einen Wert im Wertesammler, und klicken Sie auf Filtern, um die Karten in der Kartenliste auszuwählen, die diesen Eigenschaftswert enthalten.
Beispiel: Der Wertesammler für die Eigenschaft Erstellungsdatum listet alle Werte für Erstellungsdatum im Kartenstapel auf. Wenn Sie den 31. Januar 2008 im Sammler auswählen und auf OK klicken, werden die fünf Karten mit 31. Januar 2008 als Wert für Erstellungsdatum in der Kartenliste ausgewählt.
Dieser Vorgang kann für zusätzliche Eigenschaften wiederholt werden, sodass Sie die Datenauswahl immer weiter verfeinern können.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Im Bearbeitungsmodus können Sie die Werte für eine Datei ändern, die mit einer bestimmten Datenkarte verknüpft ist, oder Stapeländerungen an allen Karten vornehmen, die mit diesem Wert verknüpft sind.
Der Wertesammler hat eine Spalte Werte und eine Spalte Referenzen. Anders als im schreibgeschützten Modus ermöglicht aber ein Bearbeitungsfeld oben im Wertesammler das Anpassen der Werte für die Datenkarten, die diese Eigenschaft verwenden.
Beispiel: Der Wertesammler für die Eigenschaft Erstellungsdatum listet alle Werte für Erstellungsdatum im Kartenstapel auf. Wenn Sie im Sammler den 31. Januar 2008 auswählen, wird 31. Januar 2008 für die Bearbeitung oben im Dialogfeld angezeigt. Der Wert kann dann gelöscht oder geändert werden. Klicken Sie auf Speichern, um alle Änderungen zu übernehmen.
Auf einer einzelnen Datenkarte sind die Eigenschaften die gleichen wie für jede Karte im Stapel. Es werden jedoch nur die Eigenschaftswerte für die ausgewählten Datenkarte angezeigt. Ein kleines Auslassungszeichen
wird neben jeder Eigenschaft angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um auf den Wertesammler zuzugreifen.
Im schreibgeschützten Modus zeigt der Wertesammler eine Liste der verfügbaren Werte im Kartenstapel an. Diese Werte haben keine Auswirkungen auf die Karte.
Im Bearbeitungsmodus zeigt der Wertesammler eine Liste der verfügbaren Werte im Kartenstapel an. Es kann ein Wert aus der Liste ausgewählt werden, um ihn auf die Datei anzuwenden, die der aktuellen Datenkarte zugeordnet ist.
Wertesammler listen die verschiedenen Werte auf, die einer bestimmten Eigenschaft im Kartenstapel zugeordnet sind. Verwenden Sie Wertesammler, um Eigenschaftswerte für die Überprüfung im schreibgeschützten Modus zu filtern oder sie im Bearbeitungsmodus zu ändern.
