Erfahren Sie, wie Sie Ihre Arbeit in der lokalen und der Cloud-Datenbank schützen und sichern können.
Sie müssen Ihre lokale Datenbank sichern, d. h. die Datenbankdatei und das Verzeichnis, in dem die unterstützenden Dateien enthalten sind (z. B. Simulationsergebnisse und Geländemodelldateien).
Wenn Sie eine Strategie zur Sicherung Ihrer Datenbanken entwickeln, sollten Sie kurz überschlagen, was Sie der Verlust von Daten kosten würde.
Wenn beispielsweise ein Benutzer eine Datenbank verwendet, die täglich gesichert wird, sollte es maximal einen Tag kosten, die verlorenen Informationen zu ersetzen. Hinzu kommt der Zeitverlust, der durch die Wiederherstellung einer früheren Datenbanksicherung verloren geht.
Wenn Sie eine Arbeitsgruppe von zehn Personen haben, müssen Sie unmittelbar mit einem Verlust von maximal zwei Wochen Arbeit rechnen, wenn Sie tägliche Backups durchführen.
Wenn Sie über eine Arbeitsgruppe beliebiger Größe verfügen, sollten Sie andere Methoden zum Schutz Ihrer Daten in Betracht ziehen, z. B. redundante Datenspeicherung, um die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts zu verringern und Ausfallzeiten bei der Durchführung routinemäßiger Wartungsarbeiten und Reparaturen an Hardware zu reduzieren. Lassen Sie sich von Ihrer eigenen IT-Abteilung beraten, wie Sie Risiken minimieren können, wenn Sie große Mehrbenutzerdatenbanken verwenden.
Benutzer von SQL Server sollten sich an ihren Datenbankadministrator wenden, um sicherzustellen, dass die Datenbank regelmäßig gesichert wird.
Oracle-Benutzer sollten sich an ihren Datenbankadministrator wenden, um sicherzustellen, dass die Datenbank regelmäßig gesichert wird.
Cloud-Datenbanken werden im Rahmen des Backup- und Disaster-Recovery-Verfahrens gesichert. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie bei der Wiederherstellung von Daten Hilfe benötigen.
Es sollte nicht erforderlich sein, Ihre Arbeitsordner zu sichern. Falls das Verzeichnis beschädigt wird, gehen nur Änderungen an Netzen, die Sie gerade bearbeiten und die noch nicht in der Datenbank gespeichert wurden, sowie lokale Ergebnisdateien verloren.
Bei Cloud-Datenbanken sind Ihre lokalen Ergebnisse weiterhin in der Cloud verfügbar, sodass Sie sie herunterladen können.
Ihre lokalen Ergebnisse können Sie wieder generieren, indem Sie die Simulationen erneut ausführen. Beachten Sie jedoch, dass das erneute Ausführen der Simulationen einige Zeit in Anspruch nimmt. Es kann sich lohnen, die Ergebnisse auf den Server zu kopieren, wenn Sie sie behalten möchten. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie auch anderen Benutzern zur Verfügung stehen.
Um Änderungen am Netz zu schützen, kopieren Sie diese am besten regelmäßig in die Datenbank. Dies hat zwei Vorteile:
Bei Verwendung von Oracle-Datenbanken enthält der Arbeitsordner eine Datei mit dem Suffix .IWO, die eine Verknüpfung zwischen der Datenbank und dem Arbeitsordner aufrechterhält. Diese Verknüpfungsdateien erleichtern InfoWorks WS Pro die Kommunikation mit der Datenbank und werden automatisch verwaltet.
Wenn Sie den Arbeitsordner verschieben oder das Verzeichnis beschädigt oder zerstört wird, müssen Sie die Datenbank so öffnen, als ob Sie sie nie zuvor geöffnet hätten. Dadurch wird die IWO-Datei neu generiert.
Kopieren Sie lokale Datenbanken nicht mit dem Windows-Explorer/Datei-Manager oder den Funktionen des Datenbankservers, und verwenden Sie dann sowohl die ursprüngliche als auch die kopierte Datenbank. Die beiden Datenbanken besitzen dieselbe eindeutige Datenbankkennung, und Daten in der Datenbank und im Arbeitsordner könnten beschädigt werden.
Beim Upgrade auf eine neue Version von InfoWorks WS Pro wurde das Datenbankformat möglicherweise geändert, sodass neue Datentypen oder neue Felder unterstützt werden. InfoWorks WS Pro versucht, Ihre Datenbank zu aktualisieren, wenn die neue Version zum ersten Mal ausgeführt wird.
Beim Upgrade auf eine neue Version von InfoWorks WS Pro wurde die Datenbankversion möglicherweise geändert, sodass neue Datentypen oder neue Felder unterstützt werden. InfoWorks WS Pro zeigt daher beim ersten Ausführen der neuen Version eine Meldung an, die Sie darüber informiert, dass die Datenbankversion geändert wurde und welche Auswirkungen das Aktualisieren der Datenbank auf die neueste Version hat.
