Das Open Data Export Center ermöglicht das Exportieren von Daten aus InfoWorks WS Pro in verschiedene Formate.
Sie können Felder aus Anordnungen über das Open Data Export Center exportieren. Anordnungsdaten sind die Tabellendaten, die nur in Rastern im Eigenschaftenblatt eines Objekts angezeigt werden können.
Es gibt zwei Typen von Anordnungen:
- Wert: Enthält eine Anordnung von Werten eines angegebenen Datentyps, z. B. Rohrbiegungskoordinaten. Beim Exportieren einer Wertanordnung werden alle Datenwerte exportiert.
- Struktur: Enthält eine Reihe von Datenfeldern, die ein Unterobjekt definieren, z. B. Pumpenkurventriplett. Sie können einzelne Felder auswählen, die aus der Strukturanordnung exportiert werden sollen. Alle Datenwerte werden dann aus den ausgewählten Feldern exportiert.
Es gibt zwei Methoden zum Organisieren exportierter Daten. Diese werden durch Berichtsmodus für Anordnungen verwenden im Dialogfeld Open Data Export Center gesteuert.
Option Berichtsmodus für Anordnungen verwenden aktiviert
Diese Methode ist für die Erstellung von Berichten aus durch Kommas oder Tabulatoren getrennten Ausgaben bestimmt und nicht für die Erstellung von Daten, die einfach in andere Systeme importiert werden können.
Wenn das Kontrollkästchen Berichtsmodus für Anordnungen verwenden aktiviert ist, gilt Folgendes:
- Felder aus einer oder mehreren Anordnungen können exportiert werden.
- Ein Datensatz wird immer exportiert, auch wenn die ausgewählten Anordnungen keine Daten enthalten.
- Wenn ein oder mehrere Anordnungen Daten enthalten, entspricht die Anzahl der exportierten Datensätze der Anzahl der Datensätze in der Anordnung mit der größten Anzahl von Datensätzen.
- Wenn Sie auch die Felder der obersten Ebene für das Objekt exportieren, werden diese in jedem Datensatz wiederholt.
Exportieren in XML
Beim Exportieren in XML funktioniert der Modus Bericht verwenden anders:
- Es wird nur ein Datensatz pro Objekt exportiert.
- Die Daten aus der Anordnung werden als Teilelemente exportiert. Ein Beispiel finden Sie unter Exportieren von Daten in XML.
Option Berichtsmodus für Anordnungen verwenden deaktiviert
Diese Methode wird in der Regel verwendet, um Daten zur Bearbeitung in eine Datenbank zu exportieren oder in ein anderes System zu importieren.
Wenn das Kontrollkästchen Berichtsmodus für Anordnungen verwenden deaktiviert ist, gilt Folgendes:
- Nur Felder aus einer einzelnen Anordnung können exportiert werden. Wenn Sie Felder aus mehreren Anordnungen auswählen, zeigt InfoWorks WS Pro eine Fehlermeldung an.
- Wenn die ausgewählte Anordnung 10 Datensätze enthält, werden 10 Datensätze exportiert. Wenn die ausgewählte Anordnung keine Datensätze enthält, wird kein Datensatz exportiert. Dies gilt auch, wenn Sie die Felder der obersten Ebene für das Objekt exportieren (Felder, die nicht in der Anordnung enthalten sind). Felder der obersten Ebene werden in jedem exportierten Datensatz wiederholt.
