Netzzusammenfassung
Eine umfassende Zusammenfassung eines Netzes kann in der Ansicht Netzübersicht angezeigt werden.
Die Zusammenfassung zeigt eine Übersicht des gesamten Netzes. Wenn eine aktuelle Auswahl vorhanden ist, enthält die Zusammenfassung auch Informationen zur Auswahl.
So zeigen Sie die Zusammenfassung an
  1. Öffnen Sie das Netz.
  2. Wählen Sie bei Bedarf ein oder mehrere Polygone im Netz aus.
  3. Wählen Sie Netz > Überblick aus dem Menü Netz.
Inhalt der Netzübersicht
Die Ansicht ist in zwei Hälften geteilt. Auf der linken Seite sehen Sie einen allgemeinen Überblick über das Netz. Auf der rechten Seite, die nach Bedarf ausgeblendet oder eingeblendet werden kann, werden genauere Informationen zu einem bestimmten Bereich oder Datentyp angezeigt.
Allgemeine Übersicht
Die allgemeine Übersicht auf der linken Seite der Ansicht besteht aus einer oder mehreren Spalten. In der ersten Spalte wird immer eine Zusammenfassung des gesamten Netzes angezeigt. Wenn eine aktuelle Auswahl vorhanden ist, wird in der zweiten Spalte eine Zusammenfassung der Objekte in der Auswahl angezeigt.
Beachten Sie, dass, wenn die aktuelle Auswahl ein Polygon enthält, die zweite Spalte eine Zusammenfassung der Objekte innerhalb des ausgewählten Polygons anzeigt und keine anderen ausgewählten Objekte enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Polygone und Netzzusammenfassungen.
Der Name am linken Ende der Zeile beschreibt die bereitgestellten Informationen auf angemessene Weise, sodass die Parameter hier nicht beschrieben werden.
Zusätzliche Informationen
Im Abschnitt Zusätzliche Informationen auf der rechten Seite werden weitere Details zu bestimmten Bereichen oder Parametern angezeigt, die in der allgemeinen Übersicht ausgewählt wurden.
Wählen Sie den Teil des Netzes aus, auf den sich die zusätzlichen Informationen beziehen, indem Sie auf die Spaltenüberschrift für die gesamte Netzspalte oder Auswahlspalte (falls angezeigt) im Abschnitt Allgemeine Übersicht klicken. Im Abschnitt Zusätzliche Informationen werden jetzt Details zu diesem Teil des Netzes angezeigt.
Das obere Feld enthält topografische Informationen zum ausgewählten Bereich.
Der untere Abschnitt enthält tabellarische und Kreisdiagrammdaten zu einem der vier Rohrparameter – Länge, Größe, Jahr oder Materialien, die mithilfe der Optionsfelder im Feld Hauptleitungen ausgewählt wurden.
Verwenden Sie die Optionsfelder im Feld Diagramm, um zu entscheiden, welcher Parameter im Kreisdiagramm angezeigt wird.
Drucken
Die Übersichtsinformationen können ausgedruckt werden. Wählen Sie dazu im Menü Datei die Option Drucken aus.
Die Druckoption bietet mehr als nur ein Bild des Fensters. Es werden alle Zusammenfassungsdaten, nicht nur die derzeit sichtbaren Daten, in einer Reihe von übersichtlichen Tabellen gedruckt.
