UPC-Szenarien
Das UPC-Szenario enthält Details zu Strukturen, Sensoren und Regeln, die zusammen die Volumenströme im gesamten Netz bestimmen. Wenn Sie mehrere Szenarien haben, stellt jedes eine Möglichkeit dar, wie das Netz gesteuert werden kann.
Jedes Szenario enthält einen oder mehrere Regler (Steuerelemente, die Werte im Netz physisch regulieren können). Sie können die folgenden Werte steuern:
Zu jedem Regler gehört eine Reihe von Komponenten, die bestimmen, wie der Regler betrieben wird. Mögliche Komponenten:
Komponente Beschreibung
Bereich
Die Definition eines Bereichs zulässiger Werte für Variablen, die an einer Messstelle gemessen werden, z. B. Volumenstrom oder Tiefe. Wenn der Eingabewert zwischen dem angegebenen Minimum und Maximum liegt, gibt der Bereich die logische Ausgabe TRUE zurück. Andernfalls lautet das Ergebnis FALSE.
Logischer Operator
Die Kombination der Ausgabe von zwei Bereichs- oder logischen Operatoren, um das Ergebnis TRUE oder FALSE zu erhalten
Tabelle
Eine Suchtabelle zur Umwandlung gemessener Eingabewerte (aus einem Bereich, einer Tabelle oder einer Variablen) in neue Ausgabewerte
Variable
Ein Ausdruck, der Werte (aus einem Bereich, einer Tabelle, einem Logikoperator, einer Variablen oder einem Konstantenwert) kombiniert, um einen neuen Wert abzuleiten
Controller
Eine Vorrichtung zur Steuerung eines Reglers, um einen definierten Sollwert zu erreichen
Regel
Eine Regel steuert den Sollwert eines Reglers. Wenn die Bedingungen, von denen eine Regel abhängt, TRUE lauten, wird die Regel wirksam.
Kommentar
Eine Bemerkung, die an einem beliebigen Punkt im Szenario eingefügt wird, um die Auswirkungen der Komponenten zu verdeutlichen
UPC-Szenariosimulationen
Um eine Simulation mit UPC auszuführen, muss das UPC-Szenario bei der Planung der Simulation eingeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen und Planen eines Laufs".
Wenn Sie eine Simulation ausführen, wird das UPC-Szenario laufend überprüft und die Funktionsweise der Steuerelemente gemäß den UPC-Regeln geändert. Bei jedem Zeitschritt arbeitet die Simulations-Engine die einzelnen Szenariokomponenten für jeden Regler nacheinander durch. Die Engine überprüft die Bereiche, kombiniert die TRUE- oder FALSE-Ausgaben in logischen Operatoren, konvertiert die Werte mithilfe der Tabellen und berechnet die Variablen neu. Die Regeln werden dann angewandt und die Funktionsweise der Regler wird entsprechend geändert.
Bearbeiten
Die Komponenten eines UPC-Szenarios werden im UPC-Fenster bearbeitet. Weitere Informationen zur Verwendung der Bearbeitungsfunktionen des Fensters finden Sie unter "Bearbeiten von UPC-Daten".
