Dialogfeld GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts – Seite Allgemein
Auf dieser Seite finden Sie grundlegende Informationen zum GeoPlan, zu den Digitalisierungsmodi und zur aktuellen Kartensteuerung.
Diese Seite wird geöffnet, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den GeoPlan klicken, Eigenschaften und Kartenlayouts auswählen und dann auf die Registerkarte Allgemein klicken.
Einstellungen werden nur für die aktuelle GeoPlan-Ansicht verwendet. Wenn das aktuelle GeoPlan-Fenster geschlossen wird, gehen die Einstellungen verloren (Informationen zum Speichern erhalten Sie im Dialogfeld Netzbearbeitungseigenschaften – Speicheroptionen).
GeoPlan Properties and Themes - General page
Option
Beschreibung
Suchoptionen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intelligente Netzsuche verwenden, um die Anzeige des Dialogfelds Mehrfachauswahl zu umgehen, wenn Sie Objekte im GeoPlan auswählen, bei denen verschiedene Objekttypen übereinander liegen.
Wenn beispielsweise die intelligente Netzsuche deaktiviert ist, wird beim Klicken auf einen Knoten, der mit Verbindungen verbunden ist, eine Dialogfeld-Auswahlliste mit dem Knoten und den verbundenen Verbindungen angezeigt. Wenn die intelligente Netzsuche aktiviert ist, wird beim Klicken auf den Knoten nur der Knoten ausgewählt.
Digitalisierungsmodus
Sie können die verschiedenen Digitalisierungsoptionen auf dieser Seite aktivieren. Mit diesen können Sie Knoten und Verbindungen schnell hinzufügen, ohne dass Sie bei der Erstellung jedem Objekt einzeln Daten hinzufügen müssen.
Option
Beschreibung
Neue Objekte mit Standardwerten der Digitalisierung initialisieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Vorgaben für neu erstellte Netzobjekte zu verwenden. Die zu verwendenden Vorgaben werden ausgewählt, indem Sie die Standardwerte aus einer Digitalisierungsvorlage mithilfe des Dialogfelds Standardwerte der Digitalisierung – Auswahl den Netzobjekten zuordnen.
Erstellungsseite für neue Objekte anzeigen
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass das Dialogfeld Objektbenennung angezeigt wird, nachdem das Objekt erstellt wurde. Sie müssen die automatische Generierung von Knotennamen aktivieren, damit dies funktioniert.
Eigenschaftenseite für neue Objekte anzeigen
Einstellungen für automatische Namensgenerierung Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen für die Generierung von Knotennamen zu bearbeiten. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Dialogfeld Netzoptionen angezeigt.
Kartensteuerung
In diesem Abschnitt wird die aktuelle Kartensteuerung angezeigt.
Sie können das Fenster Info für die aktuelle Kartensteuerung anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Info klicken.
Weitere Informationen zum Ändern der aktuellen Kartensteuerung finden Sie unter Ändern der aktuellen Kartensteuerung.
Kartenhintergründe im GeoPlan können mit der Dropdown-Liste Sichtbarkeit (%) ausgeblendet werden. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf das Drucken aus, bei dem Kartenhintergründe immer zu 100 % sichtbar sind.
Öffnungsverhalten von Kartenlayouts
Aktivieren Sie die Option Liste der hinzugefügten und ersetzten Kartenlayouts anzeigen, um ein Protokoll mit den Änderungen an den Kartenlayouts anzuzeigen, die beim Laden gespeicherter Kartenlayouts im GeoPlan angezeigt werden.
