Festlegen des Koordinatensystems
InfoWorks WS Pro verfügt über ein Vorgabekoordinatensystem, das für alle neuen Netze verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich die für Netzobjekte eingegebenen Koordinaten auf dieses System beziehen, sofern Sie keine anderen Angaben machen.
Anmerkung: Die automatische Systemzuweisung gilt nicht für Datenbanken ohne Kartensteuerung (diese wird im Dialogfeld Optionen festgelegt). Wenn Benutzer Web Map Services in solchen GeoPlans verwenden möchten, müssen Sie ein alternatives Koordinatensystem festlegen.
Tipp: Sie können das Koordinatensystem ändern, sobald Sie ein Netz erstellt haben, bevor Sie Objekte hinzufügen.
So ändern Sie das Koordinatensystem für ein vorhandenes Netz
  1. Wählen Sie GeoPlan Koordinatensystem festlegen.
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn auf der Seite GeoPlan des Dialogfelds Optionen eine Kartensteuerung ausgewählt wurde.
  2. Wählen Sie den Typ des Koordinatensystems aus.
  3. Geben Sie bei Auswahl von Nicht-Erde-Koordinaten die Projektionssystemgrenzen ein. (Für alle anderen Koordinatensysteme sind diese Felder abgeblendet.) Die maximalen X- und Y-Werte müssen größer als die minimalen Werte sein, und alle Werte müssen größer als null sein.
  4. Wenn das ausgewählte System als Vorgabe für alle neuen Netze verwendet werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgabe, und bestätigen Sie, dass das Koordinatensystem in Zukunft verwendet werden soll.
  5. Klicken Sie auf OK, um das neue Koordinatensystem anzuwenden.
Nach dem Ändern des Koordinatensystems bleiben die für vorhandene Netzobjekte eingegebenen Koordinatenwerte gleich, sodass die Position dieser Objekte auf der Hintergrundkarte an das neue System angepasst wird. Sie müssen dann möglicherweise vorhandene Netzobjekte verschieben.
Geografische Koordinatentransformationen
Bei Verwendung von ArcGIS als Kartensteuerung können Sie geografische Transformationen angeben, damit Datensätze mit unterschiedlichen geografischen Koordinatensystemen zugeordnet werden können.
Klicken Sie im Dialogfeld Projiziertes Koordinatensystem auf die Schaltfläche zum Bearbeiten der geografischen Koordinatentransformationen, um das Dialogfeld Geografische Transformationen anzuzeigen.
Die verfügbaren Transformationen beziehen sich auf das aktuelle GeoPlan-Koordinatensystem. Für jedes verfügbare Koordinatensystem kann eine Transformation ausgewählt werden.
Transformationen werden als Teil des Koordinatensystems gespeichert. Durch Ändern des GeoPlan-Koordinatensystems werden alle zuvor festgelegten Transformationen gelöscht.
