Die Geometrie von Netzobjekten kann im GeoPlan-Fenster, in den Tabellenansichten von Netzobjekten oder in den Eigenschaftenblättern bearbeitet werden.
In diesem Thema werden auch die Werkzeuge beschrieben, die zum Anpassen der Koordinaten einer Auswahl von Objekten verfügbar sind.
So bearbeiten Sie die Geometrie eines Netzobjekts im GeoPlan
(Objektgeometrie bearbeiten) im Werkzeugkasten Werkzeuge, um den Modus Objektgeometrie bearbeiten zu aktivieren.
Nachfolgend finden Sie Informationen zum Bearbeiten der verschiedenen Objekttypen.
Verschieben von Knoten, Kundenpunkten oder Raumdatenelementen
Verschieben von Verbindungen
Um eine Verbindung zu verschieben, müssen Sie die Knoten an einem oder beiden Enden verschieben. Sie können jedoch die internen Biegungen in einer Verbindung verschieben.
Verschieben von Biegungen in Verbindungen
Verbindungen im Modell können im GeoPlan-Fenster Biegungen aufweisen, sodass sie beim Erstellen eines geografisch exakten Modells genauer ihrer tatsächlichen physischen Position folgen können.
Wenn Ihre Verbindung die Vorgabekennzeichnung (#D) für das Längenfeld verwendet, werden die Biegungen bei der Berechnung der Länge ab den GeoPlan-Koordinaten berücksichtigt. Ansonsten dienen Biegungen lediglich der Modellierung und haben keine Auswirkungen auf die Berechnung.
Zwischenpunkte werden als rote Quadrate angezeigt.
Polygon- oder Polylinienobjekte können bearbeitet werden durch:
Ein Polygon oder eine Polylinie besteht aus einer Reihe von Scheitelpunkten und Kanten. Damit ein Objekt bearbeitet werden kann, muss es mit dem entsprechenden Werkzeug hervorgehoben werden. Dadurch werden die Scheitelpunkte (die Punkte, die geändert werden können) rot markiert.
Im Thema Polygon- und Polylinienobjekte finden Sie eine Liste geeigneter Bearbeitungswerkzeuge für jeden Polygon- und Polylinientyp.
Bei den einzelnen Objekttypen können spezifische Bearbeitungsprobleme auftreten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu diesen Objekten.
Aus Scheitelpunkten und Kanten bestehendes Polygon |
Scheitelpunkte, die zur Bearbeitung markiert werden, werden rot dargestellt. |
Wenn das Objekt bearbeitet wurde, klicken Sie auf ein anderes Polygon oder eine Polylinie zum Bearbeiten, oder klicken Sie auf die Schaltfläche
im Werkzeugkasten (das Drücken der ESC-Taste hat denselben Effekt), um zum Vorgabeauswahlmodus zurückzukehren.
Verschieben eines Scheitelpunkts
Ein Scheitelpunkt kann durch Ziehen an eine neue Position verschoben werden. Wenn zwei oder mehr Scheitelpunkte zusammen gefangen werden, hängt das Verhalten davon ab, ob der Fangmodus aktiviert ist:
So verschieben Sie einen Scheitelpunkt eines Polygon- oder Polylinienobjekts
So fügen Sie einem Polygon- oder Polylinienobjekt einen Scheitelpunkt hinzu
über die Kante des Polygons oder der Polylinie, dem bzw. der ein neuer Scheitelpunkt hinzugefügt werden soll.
Löschen eines Scheitelpunkts
Scheitelpunkte können aus Polygon- oder Polylinienobjekten gelöscht werden. Polygone müssen jedoch mindestens drei Scheitelpunkte aufweisen. Auch die beiden Endpunkte einer Polylinie können nicht gelöscht werden.
So löschen Sie einen Scheitelpunkt aus einem Polygon- oder Polylinienobjekt
So fangen Sie zwei Punkte zusammen
Scheitelpunkte von verschiedenen Polygon- und Polylinienobjekten können zusammen gefangen werden. Wenn die beiden Objekte zusammen gefangen wurden, können die gemeinsamen Scheitelpunkte so verschoben werden, als wären sie ein einziger Scheitelpunkt, solange der Fangmodus aktiviert ist.
Aufheben des Fangens von Scheitelpunkten
Um den Objektfang von Scheitelpunkten aufzuheben, deaktivieren Sie den Fangmodus.
Bei deaktiviertem Fangmodus werden alle Scheitelpunkte unabhängig behandelt, auch wenn sie sich an derselben Position befinden. Beim Verschieben oder Löschen eines Scheitelpunkts wird nur der aktuell im Polygon oder in der Polylinie hervorgehobene Scheitelpunkt bearbeitet.
Sie können die Form jedes Polygons im GeoPlan-Fenster ändern:
So verschieben Sie eine Auswahl von Netzobjekten
Sie können die Position einer beliebigen Auswahl von Netzobjekten ändern. Wenn Sie einen Knoten verschieben, werden die Positionen aller mit dem Knoten verbundenen Verbindungen ebenfalls aktualisiert.
Auswahlvorgänge
Auswahl geografisch anpassen.
Das Dialogfeld Auswahl geografisch anpassen wird angezeigt.
Sie können den Maßstab für die X- und Y-Koordinaten ändern oder Elemente relativ zu ihrer aktuellen Position verschieben.
So kehren Sie die Richtung einer Auswahl von Verbindungen um
Durch den Vorgang werden nur die stromaufwärts und stromabwärts liegenden Knoten gewechselt. Es werden keine weiteren Änderungen an der Verbindung vorgenommen.
Die X- und Y-Koordinaten für Knoten können bearbeitet werden, indem Sie neue Werte in das Raster oder Eigenschaftenblatt eingeben oder einfügen. Die Werkzeuge zur Bearbeitung der Rasterdaten (Zellwert anpassen und Neuer Zellwert) können auch zum Anpassen der Koordinaten für eine Knotengruppe verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Bearbeiten von Daten in der Netzobjekt-Tabellenansicht".
