Gespeicherte Diagramme bieten eine leistungsstarke Methode zum Speichern und Wiederverwenden von Diagrammen. Sie können auch als Vorlagen zum Erstellen ähnlicher Diagrammsätze für verschiedene Daten verwendet werden.
Gespeicherte Diagramme werden in der Datenbank in Diagrammgruppen gespeichert. Informationen zum Erstellen von Objektgruppen und Objekten im Allgemeinen finden Sie unter Erstellen von Gruppen innerhalb einer Modellgruppe und Erstellen eines Datenbankobjekts in einer Gruppe.
Erstellen eines gespeicherten Diagramms
- Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie eine Diagrammgruppe innerhalb einer Modellgruppe, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Modellgruppe klicken und Neu
Gangliniengruppe auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Diagrammgruppe, und wählen Sie Neu
Diagramm aus.
- Benennen Sie das Diagramm im Dialogfeld Neues Objekt, und klicken Sie auf OK. Dadurch wird das Dialogfeld Gangliniendaten geöffnet.
- Identifizieren Sie die Datenquellen, und ändern Sie die Einstellungen für das neue Diagramm, das Sie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Wichtig: Wenn Sie die Diagrammdaten zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, gehen sie verloren.
- Klicken Sie auf Neue Ganglinie.
Das Dialogfeld Gangliniendaten wird geschlossen, und das neue Diagramm wird in der Diagrammansicht geöffnet.
Anmerkungen:
- Wenn Sie die Diagrammdaten gespeichert haben, bevor Sie ein neues Diagramm aus diesen Daten erstellt haben, wird das Diagramm beim nächsten Öffnen in der Diagrammgruppe angezeigt. Andernfalls wird das Dialogfeld Gangliniendaten erneut angezeigt.
- Wenn Sie das Dialogfeld Gangliniendaten für das Diagramm öffnen und Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Gangliniendaten aus.
Öffnen eines gespeicherten Diagramms
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Doppelklicken Sie im Fenster Modellgruppe auf den Diagrammnamen.
- Klicken Sie im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf den Diagrammnamen, und wählen Sie Öffnen aus.
- Klicken Sie im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf den Diagrammnamen, und wählen Sie Öffnen als aus. Wählen Sie im Dialogfeld Ganglinie öffnen die Option Ganglinie öffnen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Sie die Diagrammdaten zuvor gespeichert haben (siehe "Erstellen eines gespeicherten Diagramms" oben), wird das Diagramm geöffnet. Wenn Sie die Diagrammdaten nicht gespeichert haben, wird das Dialogfeld Gangliniendaten geöffnet, in dem Sie das Diagramm angeben und speichern können.
Ändern der in einem gespeicherten Diagramm angezeigten Daten
- Klicken Sie im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf den Diagrammnamen, und wählen Sie Öffnen als aus. Dadurch wird das Dialogfeld Ganglinie öffnen geöffnet.
- Wählen Sie Vorlage öffnen aus.
- Klicken Sie auf OK. Dadurch wird das Dialogfeld Gangliniendaten geöffnet.
- Ändern Sie die Spezifikation des Diagramms.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Um das geänderte Diagramm jetzt anzuzeigen, klicken Sie auf Neue Ganglinie.
Erstellen eines neuen gespeicherten Diagramms auf der Grundlage eines zuvor gespeicherten Diagramms
- Klicken Sie im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf das ursprünglich gespeicherte Diagramm, und wählen Sie Öffnen als. Dadurch wird das Dialogfeld Ganglinie öffnen geöffnet.
- Ändern Sie bei Bedarf die Diagrammspezifikationen.
- Klicken Sie auf Speichern unter. Daraufhin wird das Dialogfeld Speichern unter geöffnet.
- Geben Sie in das Feld oben im Dialogfeld einen Namen für das neu gespeicherte Diagramm ein.
- Wählen Sie in der Strukturansicht einen Speicherort für das neu gespeicherte Diagramm aus.
Anmerkung: Sie können ein Diagramm nur in einer Diagrammgruppe speichern.
